Heckservo stromlos
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    Heckservo stromlos
    Hallo Freunde,
    heute hatte ich etwas sehr sonderbares. Akku dran, alles initialisiert, dann ca. 4 Minuten stehen gelassen und mit dem Heli zum Startpunkt gelatscht. Als er dann hochgefahren ist, habe ich gleich gesehen, dass das Heck nicht reagiert hatte. Im Vorflugcheck ist es mir nicht aufgefallen, da ich aus gewohnheit nur die TS geprüft hatte. (in Zukunft dann....)
    Das Heckservo war gefühlt völlig stromlos. Konnte den Hebel so bewegen als wäre es aus.
    Das restliche System war völlig funktional.
    Akku ab, Akku dran. Heckservo wieder normal funktioniert. Ich habe gerüttelt und an jedem Kabel gewackelt - alles gut. Dann zwei Flüge geflogen und auch alles prima.
    Das ist nicht reproduzierbar und war auch erst und einmalig der Fall.
    Savöx SB-2272MG am Kosmik 200 HV bei 7,4 Volt via Vstabi Silverline.
    aber jetzt bin ich doch etwas verunsichert...Jemand ne idee, wie man sich sowas erklären kann ?
    Danke und Grüße,
    Vince
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Heckservo stromlos
    ich hatte mal ein Hitec Servo das sich so verhielt wenn die Servowege im FBL zu groß eingestellt waren.
    Das Servo funktionierte normal und plötzlich konnte man das Servo von Hand bewegen wie als wenn es Stromlos gewesen wäre.
    Ich habe die Servowege nochmals angepasst und alles war gut.
    Aber keine Ahnung weshalb das so war.
      Savöx, Kontronik und V-Stabi können eine zweifelhafte Kombination sein, steht zumindest in diesem Thread (und einigen anderen):
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Unerklärliches Servoverhalten am V-Stabi
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        Das sind aber beides jetzt Antworten, die ich nicht nachvollziehen kann.
        Es sei denn, mein Servo ist in den 4 Minuten, wo ich pinkeln war an das Limit integriert und dann kam von Dir beschriebener Bug zu Tage..Das wäre aber doch beim Einstellen der Wege, etc aufgefallen.
        @Taumel:
        wenn dem so wäre, dann würde es dauernd Helis regnen. Genau diese Kombi wird zu tausendfach geflogen..
        Danke Euch und Grüße,
        VInce
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          Ok, könnte das hier sein:
          Initialisierungsprobleme mancher Servos | VStabi
          Thomas
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Vince mal ins log vom vstabi geschaut ?
            Wenn da auch nix drinn ist und das Servokabel nix hat kanns ja eigentlich nur das Servo selber sein was evtl. irgendwie nicht richtig angesteuert wurde bzw. damit nix anfangen konnte oder sowas.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              Muss ich morgen machen - warte noch auf nen Winkelstecker Adapter fürs Vstabi. Im Moment komme ich gerade aus Platzgründen da nicht ran. Denke, dass ist der erwähnte Bug, den Mikado da anspricht.
              Aber wenn es initialisiert ist es da. Das ist die Hauptsache. Da muss ich nur ordentlich immer Pre-Flight Check machen. Merkwürdig, dass es erst jetzt mal aufgetreten ist. Als ich das Stabi mit diesem Heckservo im Logo noch drin hatte, war nie was. Und das waren bestimmt 50 Flüge.
                In den Threads steht, dass der Bug bei Hitze vermehrt auftritt.
                Ob das stimmt, ist nicht bekannt.
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  Wir hatten gerade diese Woche einen sehr ähnlichen Fall:
                  Diabolo 550 mit NEO/Spirit PRO, JIVE 120+ kein Puffer Akku!
                  Wenn man den Akku dran steckt, initialisiert ab und an das Nick-Servo (MKS9767) nicht. Dann wurde irgendwann (aus anderen Gründen) das NEO gegen ein Spirit Pro getauscht. Und siehe da.... Genau das gleiche. Die Vermutung lag nahe, dass es am Servo liegt, weil es auch immer das gleiche Servo war. Dann haben wir Testweise am Spirit das Nickservo an Roll1 und umgedreht gesteckt. Der Fehler war nach wie vor da, aber nun war es das Rollservo.
                  Da das ganze bei 2 Servos und 2 FBL Systemen aufgetreten ist, kam uns das Spanisch vor und wir haben statt dem BEC des JIVE mal einen 2S Lipo angeschlossen. Und siehe da: Fehler weg! (Der JIVE ist übrigens noch relativ neu -> aus Oktober 2015)
                  Beste Grüße,
                  Chris
                  Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 29.06.2016, 21:28.
                  minicopter diabolo, ...
                    Deshalb mein Posting #3.
                    Die Kontroniks initialisieren manchmal nicht gescheit. Was genau passiert, steht im Detail in den Kontronik-Threads. Wo genau, weiß ich leider nicht mehr.
                    PS: Aja, hier etwa:
                    Kontronik Koby 40LV - RC-Heli Community
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      verrückter Krams..echt!
                        Welches der drei Dinge wirst du wegschmeißen?
                        Savöx, Komischtronik oder Frau Stabi?
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          Nichts davon. Leistet seit vielen hundert Flügen treuen Dienst. Bisher war das Setup aber am Jive 80HV - jetzt hängts halt am Kosmik. Aber wo der genaue Hund begraben ist, wird man nicht rausfinden. Das gehört in die Kategorie "Voodoo" und "Ist halt manchmal so"...
                          Vince
                          • ChrisTTian667
                            • 10.04.2014
                            • 945
                            • Kreis Wittlich
                            Ich würde da Garnichts wegwerfen!
                            Fehler, bzw. fehlerhafte Komponente suchen und dann mit dem Hersteller/Service sprechen. Ich verstehe nicht, wieso immer gleich alle alles wegwerfen wollen.
                            Wenn die Komponente, die sich geändert hat, der Regler ist, dann versuch es mal mit nem 2S Lipo als Puffer.
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              Och - wenn nach dem Initalisiern alles stabil bleibt - dann muss ich da garnichts ändern. Und jetzt mal sehen, wie oft das noch vorkommt. Wenn es regelmaessig wird, dann gehe ich das mal an, aber im Moment ist mir die Erklärung von Mikado ausreichend.
