Servo Nullposition mit Finger bewegbar
  • sledneck
    • 08.01.2012
    • 306
    • Kalle
    • Dresden
    Hallo Leute,
    ich muss doch erstmal dumm nachfragen bevor ich den Servo öffne, hab damit bisher nicht die guten Erfahrungen gemacht
    Und zwar hab ich letztens meinen GOblin 380 ins Feld gejagt. Position verpeilt und dann gleicht direkt abgestellt damit nicht soviel Schaden entsteht. Da es ein hohes Rapsfeld war gab es auch keine weiteren Schäden. Bei der Begutachtung wurde nur festgestellt das ein TS Servo aufeinmal eine andere Nullstellung hat als die anderen beiden.
    Beim Ausbau nun hab ich festgestellt, das der Servo im bestromten Zustand mit etwas Kraft bewegbar ist. Ich kann also den die Nullposition ändern, alle Steuerbewegungen führt er ordentlich aus. Es ist schon Kraft erforderlich um den Servoarm zu bewegen, fraglich nur ob dies für den Flugbetrieb reicht.
    Es handelt sich um einen MKS HV93.
    Normalerweise hatte ich bei Abstürzen bei Anderen Servos immer defekte Getriebe aber dies scheint hier nicht der Fall zu sein.
    Was könnte das Problem sein? Worauf muß ich beim Auseinanderbau achten?
    Danke für die Hilfe und Gruß Karl
    Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    AW: Servo Nullposition mit Finger bewegbar
    Wahrscheinlich ist nur das Servohorn auf dem Servo durchgerutscht. Dann must du nur ein neues Servohorn kaufen.
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      Hey, danke für die Antwort.
      Hast recht, daran hab ich garnicht gedacht, weil ich die schraube garnicht von der Welle lösen konnte. Dachte da dreht irgendwas durch.
      Danke
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        edit, zu lansam
        • sledneck
          • 08.01.2012
          • 306
          • Kalle
          • Dresden
          noch nie erlebt , dass es die Verzahnung wegschert
