MKS HBL 980 HV an 5,6V betreiben
  • f.a.p
    • 25.05.2009
    • 45
    • Florian
    • Krefeld/NRW
    ich könnte o.g. Servo im Set bekommen, in meinem Goblin hab ich aber schon das 980er verbaut und überlege es in meinem 550er einzusetzen.
    Hier habe ich aber nur das normale BEC vom Jive mit Caps zur Verfügung und in der Beschreibung vom Servo steht Arbeitsspannung: 6-7.4V.
    Könnte es sein, dass es nicht richtig funktioniert oder kann ich es mit 5,6V betreiben.
    Gruß Florian
  • animatic
    animatic
    AW: MKS HBL 980 HV an 5,6V betreiben
    Hoi
    Das 960er habe ich lange am Jive betrieben. Erst mit 5,6V, dann 6V mit Progdisc und nun 8V mit Kosmik. Wird mit dem 980er denke ich auch gehen.
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Würde so ein Servo nicht ausservalb der angegeben Daten betreiben. Sie werden nich umsonst eine Untergrenze angeben. Wir können alle nur raten ob und wie lange das gut geht. Frag doch direkt bei MKS - die sollten da schon behilflich sein; sind ja auch keine Billiganbieter...
        Passieren wird da elektronisch oder mechanisch nichts. Ein wenig zäh könnte es unter Umständen gehen. Wer gut fliegt, wird das wohl schon merken.
