Erfahrungen mit den neuen 32Bit D-945 Hitec Servos
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Da ich noch immer nicht weis, was für Servos ich für meinen TDR 2 nehmen soll, wollte ich mal hören, ob jemand diese Servos schon verbaut hat. In der kommenden Rotor soll wohl etwas über diese Servos drin sein. Bringt diese 32 Bit Geschichte überhaupt irgendwelche Vorteile- oder nur Marketing...?
    LG Janis
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    AW: Erfahrungen mit den neuen 32Bit D-945 Hitec Servos
    Ich habe mir diese Servos auch für den neuen TDR 2 bestellt. Ich denke diese sind Preis/Leistungs - mäßig erste Wahl! Habe mit Hitec Servos im Heli bisher nur beste Erfahrungen gemacht. Stromverbrauch, Getriebespiel, sauberstes Stop- und Anlaufverhalten.
    OMP M7
    • Alien
      • 05.12.2007
      • 292
      • MFI-Neudorf
      Hallo!
      Gibt's schon Programmiererfahrung für die Hitec - Servos?
      Auf welche Werte habt ihr die Limits gestellt?
      Christian
      MFI Neudorf
      http://mfi.jimdo.com
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        Meine Erfahrungen mit den Servos bis dato sind absolut positiv! Wahnsinns Kraft, absolute Stellgenauigkeit und ein hervorragendes Laufverhalten. Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend. In Verbindung mit dem Neo rastet der Heli ( TDR 2 ) selbst bei niedriger Drehzahl ohne jegliches Nachschwingen etc. ein.
        Bei o.g. Heli fahre ich den vollen Servoweg.
        OMP M7
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Sind das die D-945?
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            Zitat von Janis Beitrag anzeigen
            Sind das die D-945?
            Ja, steht im Threadtitel
            Die Interessieren mich auch, vor allem, wenn da jemand positivies im Vergleich zu MKS 960 oder Futaba 175SV zu erzählen hat.
            minicopter diabolo, ...
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              Sind das die D-945?
              Ja, das sind die D-945
              OMP M7
              • Alien
                • 05.12.2007
                • 292
                • MFI-Neudorf
                https://www.rc-heli.de/board/showpos...9&postcount=50
                MFI Neudorf
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Zitat von Alien Beitrag anzeigen
                  -Servoweg re/li auf 16mm Hub an der Lienaranlenkung programmieren (zwischen Oberkante der Messingbuchse in der Zahnstange und Unterkante der Alugabel messen - mit Digitalschiebelehre - vorher nullen)
                  -in der Software des dpc11 auf speichern
                  Vielen Dank - der Weg ist bestimmt "gangbar" - allerdings würde ich halt so gerne eine mathematische Lösung für die Wege links/rechts einsetzen, da Schiebelehre halt "so eine Sache" ist..
                  Auf was für Werte bist du bei EPA da gekommen?
                  Ich habe mich jetzt nochmals mit der DPC11 Software beschäftigt - und verstehe die Zahlen bei EPA immer noch nicht..
                  Mitte ist serienmäßig wohl bei 2500 (was auch immer) - max. möglicher Bereich 0 (links) bis 5000 (rechts)
                  Wenn man jetzt zb. Links 1500 / Mitte 2500 / rechts 3500 einstellt - dann hat man völlig unterschiedliche Ausschläge links/rechts ?!?!
                  Und leider muss man eben links/rechts getrennte Werte angeben - bloß nach welcher Logik sind diese Zahlen zu vergeben??
                  Ich verstehe einfach die Bedeutung dieser Zahlen nicht
                  Klar kann ich den Ausschlag messen - und komme ziemlich genau damit hin - aber "eleganter" wäre es halt berechnet..
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Alien
                    • 05.12.2007
                    • 292
                    • MFI-Neudorf
                    ...ich bin aus den Werten bislang leider auch nicht schlau geworden - daher hab ich mit der Schiebelehre gemessen und die Werte einfach ignoriert.
                    Interessant wärs allemal - vielleicht kommt ja noch jemand drauf...
                    Meiner Meinung nach sind die Werte unbrauchbar da z.B wenn die Mitte verstellt wird beim Neuladen der Software wieder die 2500 angezeigt werden und nicht die zuvor programmierte Mitte...? Für mich logisch wäre wenn da die Werte aus der zuvor getätigten Programmierung wieder auftauchen würden - dann wäre das nachvollziehbar.
                    Keine Ahnung was sich die Programmierer dabei gedacht haben - aber wie gesagt vielleicht hat noch jemand ne "Erleuchtung" ;-)!
                    MFI Neudorf
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Ja - ich habe vorher eine Stunde lange alle möglichen und unmöglichen Werte probiert - die App funktioniert ja prinzipiell schnell und problemlos..
                      Aber ich habe die Logik hinter diesen EPA_zahlen einfach noch nicht verstanden
                      Vielleicht gibt es ja eines Tages ein Update, wo die Werte irgendwelche sinnvollen Zahlen annehmen - und vor allem beidseitig ident sind
