Erfahrungen mit HITEC-Servos
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Erfahrungen mit HITEC-Servos
    Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
    Das glaube ich jetzt weniger. Von den Daten sind sie ja auch nicht gerade "over the top"
    Andere Hersteller die ebenfalls 32Bit verwenden bekommen das ja auch auf die Reihe mit BLS (BKServos 8XXX Reihe z.B.)
    Seid wann sind den BK Servos auch mit 32 Bit versehen?
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Das waren die BLS immer schon.
      Zitat:
      "What is so special about your brushless servos?
      Our brushless servos offer incredible centering thanks to their 0.0005 μs (microsecond) step. Most FBL controllers can-t even match this short step as of right now, but rest assured that our brushless servos are ahead of the game for when they do and will provide you with years of high-end performance. Our brushless servos also use a 32 bit processor and are extremely quiet!"
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Danke für die Info, wusste ich nicht. Dachte Hitec währe mit einer Neuheit gekommen....kann ich gleich BK kaufen, bekommt man auch Ersatzgetriebe überall.
        LG Janis
        • tefstst
          tefstst
          ich hatte bei meinem Assault/T-Rex 700 das Hitec Heli Set Premium im Einsatz, mit HS-8360TH auf der TS, eingebaut in einem Fusuno Speed-Rumpf. Die Servos wurden direkt an 2S Lipo betrieben und wurden im Speed-Rumpf doch ziemlich warm/heiss (ohne Temp- Messung)
          Nach etwa 60-70 Flügen (schneller Rundflug und leichter 3D) ist der Heli abgestürzt durch Ausfall vom Nickservo.
          Ich habe jetzt gewechselt auf den Goblin 700 und suche jetzt neue/stärkere Hitec-Servos. Welche Hitec Servos würdet Ihr empfehlen und dürfen diese direkt an 2S Lipo betrieben werden?
          Ich dachte an HS-8370TH oder HSB-9370TH oder das neue D945TW?
          MfG
          Steve
          • tefstst
            tefstst
            stark und "Günstig" hatte ich auch schon das HS-7954SH ins Auge gefasst, aber ist dieses Servo überhaupt für Helis/FBL geeignet?
            MfG
            Steve
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              Sicher können Servos auch direkt an einem 2S Lipo/Lifeo laufen.
              Aber man sollte bedenken, das eine volle Zelle 4.20V und eine Zelle mit Erhaltungsladung 3.80V hat.
              Bei einem Vollen 2S ergibt das also 8.40V (HV-Servo) ein 6.00V Servo würde also schon mit ßberspannung laufen.
              Da im laufe des Fluges aber der 2S Leerer wird, nimmt hier auch die Spannung ab, und so kann es passieren, das die Servos nur noch mit z.B. 6 oder weniger V versorgt werden.
              Ich Empfehle da immer ein kleines U-BEC z.B. das von RJX-Hobby Vorzuschalten.
              Somit hat man dann auch bei leerer werdenden Lipos eine Stabile Spannungslage für die Elektronik.
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #37
                Hallo alle Mann,
                Zum Sachverhalt:
                Seit letztem Nov. nun die Hitec Std. Packet Servos drin, 8330. In diesem Jahr 245 Flüge ohne Probleme im Rappi 700 3d ßbungsMaschine bei 1850 am Kopf
                Und heute wieder ein durchdrehendes Servo auf Nick und natürlich mal wieder in der Luft(zur zeit nur beide Kufenbügel defekt). Laufen am BEC Gr. HV T160 mit 7,7V und Caps + Powerbus bei ca. 4,6kg.
                Werden je nach Flugstil heiß-warm oder kalt.
                Heute dann:
                Habe schön das Servo ausgebaut und aufgeschraubt. Und das sehe ich? Nichts, alles wie es sein soll. Jedes Rädchen hat noch alle Zähne und leicht gefettet.
                Nach dem wieder zusammen bauen fkt. es wieder ganz normal auch unter Starker Belastung per Hand auf dem Tisch, kein murren.
                Nach längeren Quäler-reinen ist es nun am Gehäuse wieder sehr warm geworden(leider kein Temp. Messer zur Hand) ca. <50°C, kann noch gut angefasst werden.
                Und plötzlich dreht es wieder durch. .
                Nach abkühlen leider auch wieder keine Fkt. Also auch defekt.
                Mfg. Toni
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Die Servos haben doch auch eine zusammengepresste Getriebestufe, oder? Da ist das kleine in das große Zahnrad eingepresst. Das schein sich bei Wärme zu lockern.
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Markus
                    • Erding b. München
                    #39
                    Sind die 7,7V ein Schreibfehler? Die Hitec sind nur bis 7,4V freigegeben.
                    Markus
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #40
                      naja genau steht da:
                      7.4v 2-Cell LiPo Capability
                      Also lädst du deinen 2s nie voll?
                      Mfg. Toni
                      PS: ist die Nennspannung der heutigen Standart Zellen
                      • SpeeDJ
                        • 01.02.2008
                        • 599
                        • Sebastian
                        • Künzelsau
                        #41
                        Also ich flieg meine mit 8,4V und bin sehr zufrieden...
                        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                        • Tim V
                          PSG-Dynamics Teampilot
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          #42
                          die Hitec HV Servos (z.B. 8330,8360,8315,9360,...) sind für den Betrieb an einem vollen 2S Akku (8,4V) freigegeben und funktionieren bei mir so auch schon seit 4 Jahren problemlos.
                          Bitte das kaputte Servo zu Multiplex nach Bretten schicken, ich bin mir sehr sicher das Multiplex für dich eine zufriedenstellende Lösung in kurzer Zeit findet
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Tim
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            #43
                            MfG
                            Steve
                            ich kann Dir die 9360 empfehlen.
                            Fliege diese Servos seit einem guten Jahr im Core 700.
                            Sie werden nur Handwarm.
                            Tim
                            • Stripped
                              • 29.12.2013
                              • 172
                              • Markus
                              • Ditzingen
                              #44
                              Bitte erschlagt mich nicht, wie habt Ihr die Schraube des Servohorns vom Heckservo gesichert?
                              GruÃ? Markus
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #45
                                Ich habe ein wenig loctite draufgemacht, obwohl ja so eine SicherungScheibe drauf ist, sicher ist sicher....
                                LG Janis
