Lüftermontage auf Regler Graupner+T 160 HV
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    ich habe den von Graupner vorgeschlagenen Lüfter gekauft und möchte diesen auf den oben beschriebenen Regler montieren. Der Regler selbst ist in einem Urukay mit hochgelegter Reglerhalterung montiert. Der Lüfter sieht aus wie ein auch im Computer verwendeter Lüfter ca. 3x3x0,8 cm und hat an jeder Eckseite ein Montageloch. Dabei ist aich eine Grundplatte und eine obere Platte mit den selben Ausnehmungen.
    Ich habe mich im Forum umgeschaut, aber nichts Passendes gefunden, daher bitte ich um Hilfestellung, wie der Lüfter befestigt werden kann. Der Regler ist auf der Oberseite leicht geriffelt und hat keine sichtbaren Befestigungsmöglichkeiten.
    Ich danke alle, die sich die Mühe machen, mir zu helfen und freue mich über eure Infos.
    Liebe Grüße, Joe
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
  • Fettbemme
    • 14.03.2013
    • 104
    • Dustin
    Du schraubst mit den mitgelieferten Schrauben den Lüfter einfach auf die Kühlrippen auf. Die greifen dann im Material und fertig
    Zuletzt geändert von Fettbemme; 13.03.2016, 13:32. Grund: edit
    • munai
      • 11.05.2012
      • 106
      • Sächsiche Schweiz
      AW: Lüftermontage auf Regler Graupner+T 160 HV
      Ist zwar nur ein 100hv, sollte dir aber weiter helfen
      Mit freundlichen Grüßen Daniel
      OXY 5meg
      OXY 3
      OMPHobby M1 EVO
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        Hallo Daniel,
        leider bin ich schon in einem Alter, in dem ein schönes und scharfes Bild nicht ausreicht, die Montage des Lüfters zu verstehen. Ich sehe nur die beiden Align-Klettbänder, aber wie der Lüfter darunter befestigt ist, sehe ich leider nicht. Ist der Regler auf einer CfK-Platte montiert, die so Gro0 ist, dass sie von den Klettbändern gehalten wird? Kleben wird aufgrund der höheren Temparaturen am Regler wohl nicht funktionieren, oder? Vielleicht bringt eine Seitenansicht Licht ins Rätsel.
        Danke für eine Erklärung und Entschuldigung, dass ich so begriffstutzig bin.
        Liebe Grüße, Joe
        DNHP 60
        • munai
          • 11.05.2012
          • 106
          • Sächsiche Schweiz
          Moin
          Also der Lüfter ist mit dem im set befindlichen 4 Schrauben fixiert. Die Schrauben greifen in die kühlrippen. Die klettbänder alten nur denn Regler fest, so das er sich im Flug nicht lösen kann. Wenn du willst kann ich dir heute Nachmittag mal genauere Fotos machen wie ich denn Lüfter in Position bringe und anschließend mit denn besagten 4 Schrauben in die kühlrippen drehe
          OXY 5meg
          OXY 3
          OMPHobby M1 EVO
          • munai
            • 11.05.2012
            • 106
            • Sächsiche Schweiz
            Zeigt ohne Lüfter hoffe man erkennt die Löcher von denn Schrauben in denn Rippen.
            So sollte es dann ran kommen
            So sieht es dann aus wenn die Schrauben in denn Rippen eingedreht sind
            So wenn noch Fragen sind, einfach fragen
            OXY 5meg
            OXY 3
            OMPHobby M1 EVO
            • PitchOrDie
              • 13.10.2012
              • 216
              • René
              Wie rum sollte der Lüfter montiert werden, so dass er
              A. "kühle" Luft oben ansaugt und unten auf den Regler draufpustet?
              oder
              B. unten am Regler warme Luft ansaugt und oben rauspustet?
              @Edit Aufkleber am Lüfter zeigt nach oben oder nach unten?
              Zuletzt geändert von PitchOrDie; 02.05.2016, 16:40.
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Im Normalfall saugt der Lüfter die kalte Luft an, und presst sie durch die Kühlrippen, da der Lüfter so mehr Luftdruck und mehr Luftdurchsatz erzeugen kann.
                Je nach dem an welcher STelle und in welcher Einbaustellung du den Regler im Modell verbaust, kann es aber auch sinnvoll sein den Lüfter anders herrum auf die Kühlrippen zu schrauben. Zum Beispiel wenn der Lüfter unter dem Regler liegt, der Regler also überKopf im Modell verbaut ist.
