Kreisel Slim Gyro 3D Competition SMM ACT
  • tomm27
    tomm27
    hier ist der Anfänger nochmal.
    Möchte gern den oben genannten Kreisel in meinem Moskito
    einsetzen. Jetzt meine Frage, muß ich trotzdem den Mischer für
    statische und dynamische Heckrotorsteuerung am Sender einstellen
    oder kann dieser vernachlässigt werden ?
    Außerdem ist gestern bei mir noch eine eigentlich "dumme" Frage ?(
    aufgekommen. Obwohl ich schon Jahre Fläche fliege ist mir bis jetzt
    noch kein Empfänger kaputt gegangen. Jetzt beim Heli hatte ich eine nicht
    nachvollziehbare Störung und ich wollte den Empfänger ( DSQ 8 ) sicherheitshalber
    wechsels. Jetzt zur Frage, muß ich die Einstellung komplett neu machen oder
    ändert sich da nix ? Habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht........
    Tom
  • tomm27
    tomm27
    Kann mir keiner zu dem Thema helfen *****
    Tom ;(
    • FredE
      FredE
      Na ich versuchs mal:
      Zu Mischern Heckrotor solltest du die Anleitung des Kreisels lesen.
      Bei meinen Anleitungen ist jeweils aufgeführt, welche Mischer zu deaktivieren sind und welche ev. eingesetzt werden können.
      Da steht sicher sowas wie: der Kreisel benötigt weder im Normal- noch im HH-Modus einen dynamischen oder statischen HR-Mischer.
      Für den HH-Modus trifft dies sicher zu, im Normal-Modus empfehlen hier aber einige es ruhig mal mit nem dynamischen Mischer zu versuchen, das ist der Mischer, der Gas-ßnderungen in kurze HR-Korrekturen umsetzt.
      Zu deinem Empfänger-Frage kann ich auch nur raten: sollte eigentlich keine Neuprogrammierung nötig sein, allenfalls ne Anpassung der Trimm- bzw. Travel/Servoweg-Einstellungen, falls das Timing zu sehr vom Timing des alten abweicht.
      Viel Glück
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        also wenn du den Gyro im HH modus betreibst ,darfst du keinen Heck-Mischer setzen. Nur im normal Modus braucht er den Heckmischer. Ich fliege aber nur HH.
        Bei einen Empfängerwechsel muß im Normalfall nichts geändert werden.
        MfG JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • tomm27
          tomm27
          Danke für die Antworten, bekomme den
          Gyro hoffentlich heute noch, dann schauen wir mal.
          Mit dem Empfänger hoffe ich mal, daß da nicht viel zu machen
          ist, habe den Heli eingestellt bekommen nicht das alles umsonst war.
          Tom
