spektrum h3050 - getriebe austauschen
  • Flugifix
    • 24.08.2015
    • 158
    • Manuel
    ich hab ein vermeindlich kaputtes getriebe in einem spektrum h3050.
    Das neue getriebe liegt hier bereits. Allerdings hab ich das problem, dass ich die letzte getriebestufe nicht abbekomme weil die gegen einen Teil des Gehäuses stößt. Ich müsste doch eigentlich nur das zahnrad nach oben hin abziehen oder? Da die "welle" aber nicht abzugehen scheint stehe ich grade radlos da.
    jemand mit Erfahrungen da der mir helfen kann? Evlt. sogar für den Typ?
    vielen Dank im Voraus
    AW: spektrum h3050 - getriebe austauschen
    Welches Zahnrad ist denn das kaputte, und warum nur vermeintlich?
    • Flugifix
      • 24.08.2015
      • 158
      • Manuel
      Bin mir nicht sicher. Hab Späne im Gehäuse gefunden. Bin mir aber noch nicht ganz sicher welches Zahnrad es ist.
      Der Servolenkung hat geruckelt und beim von Hand bewegen hat es sich komisch angehört. So rasselnt
      Das auf dem Bild letzte Zahnrad ist auch beim ersatzgetriebe dabei
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        Es kann sein das du zur Demontage des letzten Zahnrads einfach die Welle aus dem Gehäuse ziehen musst. Wüsste nicht, wie du das sonst tauschen solltest..
        • Flugifix
          • 24.08.2015
          • 158
          • Manuel
          Das wird wahrscheinlich die einzige Lösung sein. Das ersatzgehäuse hat wohl genau die dabei.
          Aber ich habe es schon versucht und ich hab angst die Welle mit der Zange das Ding kaputt zu machen
          • Rabid121
            Rabid121
            Ich hatte noch 3 Stk H3000 mit kaputtem Getriebe hier rumliegen und eines als Fahrwerksservo für den kleinen AirWolf 450 gebraucht. Da hatte ich beim Tausch wenig Angst Einfach mit einer glatten Zange mit "sanfter Gewalt" rausgedreht... war bei mir nur gesteckt.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Baue es mal wieder zusammen und verbaue es wieder im Heli.
              Geb strom draufund gehean den minimalsten Punkt. Drück mit dem Finger dagegen während du es langsam nach oben in die andere Endlage fährst. Das Ganze machste dann wieder in die gegengesetzte Richtung. Dann da nichts "über springt" ist das Getriebe in Ordnung. Dieses " rasseln" deutet nicht zwangsweise auf ein defektes Getriebe hin!
              • Flugifix
                • 24.08.2015
                • 158
                • Manuel
                Danke für die Hilfe.
                Ich war einfach zu ängstlich. Ich hab nachher beschlossen dass die "Welle" nicht irgendwie sonderbar befestigt sein kann und mit einer glatten Zange das Ding rausgezogen, war schon einiges an kraft notwendig. Danke.!
                Ich muss mir die ausgebauten Zahnräder nochmal anschauen. Ich hatte definitiv geringfügig metallstükce im getriebe. Es ist ja auch nicht mehr sauber durchgefahren. Ich kann deinen Test leider nicht mehr machen, weil das ersatzgetriebe drinne ist und jetzt alles wieder ohne auffälligkeiten läuft.
                DANKE!
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Na dann weisst es für in Zukunft!
