ich bin am verzweifeln !!!
Mein neues Heckservo MKS 9780 will nicht am VBAR Neo funktionieren. Auch ein normales Standardservo macht nichts am Neo außer brummen. (Einstellungen im Neo sind richtig) hoffe ich auf alle Fälle.
Meine Technik:
DS16 mit RSAT2 auf UDI, 17MS und Anlage auf 100HZ. Läuft soweit auch gut, bekommen alle Kanäle im Neo-Setup angezeigt,alle sind steuerbar. Nur dann der Punkt
Heckservo. Servo eingestellt im Setup, angesteckt am Empfänger am richtigen Ausgang und nichts passiert. Keine Funktion des Servos, kein Brummen etc.
Kann das neue Servos schon defekt sein? Wie gesagt auch ein billiges Standardservo am Ausgang vom Neo für den Kreisel macht nichts außer brummen.
Bemerkt sei noch, ich habe ein 4-Zellen Akku am Neo angeschlossen um die Setup-Einstellungen vorzunehmen. Liegt es daran?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Andreas
