MKS 9780 Neu und schon defekt?
  • Helihuber
    • 13.08.2015
    • 32
    wollte heute mein neues mks9780 Heckrotorservo in Nullstellung bringen, d.h. An den Emfänger angeschlossen, 5,1 Volt Akku dran und Sender in neutralem Programm.
    Wenn ich nun den Küppel bewege fährt das Servo nicht den Weg den ich steuer, sondern fährt nur 1/4 Gesamtweg. Ganz komisch. Es fährt auch nicht in Nullposition wenn ich Strom auf den Empfänger gebe, natürlich bei eingeschaltetem Sender.
    Mache ich da was falsch oder ist das Servo defekt?
    Bei den 3 Taumelscheibenservis hat das einwandfrei funktioniert .
    Gruß Andreas
    Diabolo 550, Voodoo 400, Duplex Dc-16
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: MKS 9780 Neu und schon defekt?
    Mittelinpuls richtig eingestellt? 760ys
    Gruß Christian
    • Helihuber
      • 13.08.2015
      • 32
      Wie wird das gemacht? Anlage jet dc16 mit R9 Empfänger.
      • Nightman
        • 26.07.2014
        • 41
        • Mario
        • Wien / Umgebung
        das servo an ein kreisel oder fbl hängen das auch 760 unterstützt
        Goblin 770 Comp / Logo 600 SX / Goblin 380 KSE
        Jeti DC16 V4.0
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo Andreas, wenn Du im HH Modus bist, ist das Verhalten normal.
          GruÃ? Harald
          • Helihuber
            • 13.08.2015
            • 32
            Habe kein Heading hold aktiviert, schließe das mal an den vbar neo an. Aber es müsste doch auch so funktionieren oder denke ich falsch.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Ohne fbl-System wird es nicht gehen, weil es ein 760er Servo ist.
              Empfänger und servo Prüfer haben normal einen 1520 Impuls.
              Gruß Christian
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Schon mal die Servostecker umgesteckt?
                Heckservo auf Stecker vom Rollservo und umgekehrt? Wandert der Fehler mit?
                Kurt
                • Helihuber
                  • 13.08.2015
                  • 32
                  Ja, der Fehler ist gleich.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Ja.
                    Flybarlesssystem oder Servotester der 0,76ms kann, sonst läuft das Ding nicht.
                    Gruß Stefan
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Kurt
                      Das kann nichts bringen. Die richtige Lösung wurde ja schon 3 mal gesagt.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
