TS-Servozucken direkt nach Motorstart
  • danhoe
    danhoe
    Hey Leute,
    mir ist heute etwas aufgefallen was ich mir noch nicht so richtig erklären kann:
    Das hintere TS-Servo zuckt nach dem einschalten des Motors für ca. 2sek (siehe Video), Betrieb allerdings ohne Blätter.
    Es handelt sich um einen Goblin 570 KSE
    Regler: Kontronik Jive 120+HV
    Motor: Kontronik Pyro 650-62
    Servos:
    TS: BK BLS 8002HV
    Heck: BK BLS 8005HV
    FBL: BD 3sx
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
    Vielen Dank euch im Voraus.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: TS-Servozucken direkt nach Motorstart
    Kommt mir bekannt vor
    https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=252577
    Prüfe mal die Motorkabel ob die vielleicht irgendwo einen Schaden an der Isolierung haben .
    Zuletzt geändert von miro911; 29.01.2016, 22:46.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      OK, bitte löschen...Miro war schneller ;-)
      GruÃ? Harald
      • danhoe
        danhoe
        Hallo ihr beiden,
        ich haben mir gerade euren Thread durchgelesen, vielen Dank an dieser Stelle dafür.
        Mich irritieren noch 3 Dinge:
        1.) ich nutze das Jive in Kombination mit Jlog, diese Kombination hat jedoch schon funktioniert.
        2.) Ich habe weder Motor noch Regler angerührt. Habe allerdings das Jlog umgesetzt.
        3.) Das Zucken ist wie in den ersten 2sec des Videos zu sehen reproduzierbar.
        danach ist absolut nichts mehr.
        • danhoe
          danhoe
          Okay habe eine Masseschleife im Jlog, nach abstecken von dem "Jumperkabel" geht die ganze Geschichte einwandfrei.
          Allerdings verstehe ich nicht, warum auf einmal eine Masseschleife vorliegt...
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            je nach dem was Du beim umsetzten gemacht hast...( Schraube hat Kontakt ? )
            oder Du hast Masse über´s CFK ?? ...Strom und CFK mögen sich
            GruÃ? Harald
            • danhoe
              danhoe
              ich mal wieder, gleiches Problem, gleiches Servo (Nick), nun lief es über ein Jahr problemlos.
              Ich kann das Servo egal an welchen der 3 Kanäle vom Neo anschließen, überall das selbe Problem. Ist jedoch immer das selbe Servo.
              Was meint Ihr, Servo defekt oder hat der Motor einen Schatten?
              Danke Gruß Daniel
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Na wenn es immer das selbe Servo ist und du die Servos bereits untereinander getaucht hast, sollte es auch am Servo liegen.
