Wie werden die Telemetriedaten von Ditex Servos übertragen?
    Kann mir einer bitte erklären, wie die Daten eines Ditex-Servos zum Sender kommen? Muss so ein Servo an einem ganz speziellen FBL-Gyro dranhängen, der seinerseits wieder telemetriefähig ist?
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    AW: Wie werden die Telemetriedaten von Ditex Servos übertragen?
    Laut jeti forum aktuell nur mit jeti und eine CB100 mit spezieller Software als Empfänger
    Grü�e, Klaus
      Und welches FBL-Stabi muss man verwenden?
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Derzeit gibt es wohl noch keins was das kann. Bleiben also nur Paddel Helis
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            jo, oder man benötigt wieder ein Kästchen für ein Kästchen.
              Sind die Servos denn mehr für Flächenflieger gedacht?
              Kann man sich eigentlich Servo-Blockaden (z.B. klemmendes Fahrwerk) als Warnung melden lassen? Einen "Sensor" für den Servohornwinkel gibt es ja...
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Nach ersten Infos wird u.A. dies übertragen:
                - Drehwinkel
                - Drehmoment
                - Temperatur
                - Strom
                - tatsächliche Spannung am Servo
                - Warnungen
                Grüße,
                Dirk
                • -Alex-
                  • 06.02.2015
                  • 63
                  • Alexander
                  • Wendlingen am Neckar
                  Alle FBL die ex-bus unterstützen...
                  evtl. folgen noch andere Protokolle.
                  LG Alex
                  Blade Nano CP S, T-Rex 450L- Microbeast,
                  T-Rex 550L- BD3SX
                  • W.WEBER
                    • 04.05.2010
                    • 348
                    • Wolfgang
                    • Duisburg
                    Na ja, die müssen nicht nur EX-Bus unterstützen, sondern auch an den Servo-Ports ausgeben/auslesen können. Ob das mit der bisherigen Hardware machbar ist?
                    Die einzigen FBL, welche aktuell am Eingang unterstützt sind die Sprits. Aber ob die das EX-Bus Signal auch zum Servoausgang und wieder zurück zum RX bringen können ist mir noch nicht so klar.
                    Gruß Wolfgang
                    GruÃ? Wolfgang
                    Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                      Man muss erst mal wissen mit welchen Bus System die Arbeiten ...
                      Normales PWM? dann geht das nicht... PWM geht nur in eine Richtung, ergo braucht man noch eine Leitung die die Infos zurück schickt die vom Servo kommen.
                      CAN-Bus geht auch nicht, der braucht auch 2 Leitungen (+ Puls pol und Minus Pol= 4 Leitungen)
                      I2C genau so.
                      Bin da recht gespannt wie die das lösen wollen... und vor allem wie die FBL Hersteller das implementieren.
                        - Drehwinkel
                        Ja, aber der Drehwinkel müsste halt auch ausgewertet werden. Zum Beispiel "Drehwinkel ist nicht erreichbar" oder "Drehwinkel ändert sich schwingungsartig" (Ruderzittern bei Flächenfliegern)
                        • Funbug
                          • 19.02.2012
                          • 213
                          • Solothurn Schweiz
                          laut Jeti Forum werden keine zusätzlichen Kabel verwendet.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Ich finde, die ßbermittlung von Drehwinkeln könnte ein großer Sicherheitsgewinn beim Einsatz von FBLs sein! Der Flugkontroller kann nun prüfen, ob ein Servo noch funktioniert und beim Entdecken eines Fehlers ein Notprogramm fahren, was nicht wie teilweise heute dazu führt, dass der Heli unkontrolliert beschleunigt.
                            Und wenn die Servos definiert im Werk zusammengebaut werden, so dass die Verzahnung immer in gleicher Lage angebracht wird, stellt man auch in vielen Fällen die TS in Null-Komma-Nichts gerade ein, ohne auf Lehren und andere Hilfsmittel zurückgreifen zu müssen.
                            Grüße von Andreas
                            • -Alex-
                              • 06.02.2015
                              • 63
                              • Alexander
                              hier gibts ja mal die ersten Infos:
                              Also die Telemetriedaten werden ja über das normale Servokabel übermittelt.
                              Ich denke man müsste dann in Zukunft auch eine Möglichkeit haben ob oder was da übertragen wird oder wenn das FBL z.B. das noch garnicht unterstützt, das man da die ßbertragung deaktivieren kann, denn über den Signal Eingang / Ausgang ist ja auch nur eine gewisse Bandbreite möglich und grade bei Servos ist eine Echtzeit-ßbertragung der Signale doch recht vorteilhaft und die Telemetrie funkt da halt bissl dazwischen...
                              LG Alex
                              T-Rex 550L- BD3SX
