Hat jemand eine Jeti Centralbox200 mit einem Bavarian HC3SX in Betrieb und kann mir sagen wie die Kabel angeschlossen werden?
Ist besser jedes KAbel einzeln oder über Bus?
Gruss Heinz
Da die CB nach meinem Kenntnisstand kein PPM, UDI oder sonstwas ausgibt, wirst Du das FBL-System auf jeden Fall "einzelverkabeln" müssen (so wie es die Skizze im o.g. Thread zeigt).
Zwischen Empfänger und CB würde ich auf jeden Fall per PPM oder Ex Bus verkabeln. Das sind einfach weniger Kabel und Du kannst sicher sein, dass "Jeti mit Jeti" sicher funktioniert.
Für die Wahl zwischen PPM und Ex Bus findest Du im Jetiforum ebenfalls Hinweise: http://www.jetiforum.de/index.php/ce...x-bus-variante. Meine persönliche Meinung ist, dass bzgl. Geschwindigkeit oder "Präzision" kein normaler Mensch einen Unterscheid merkt.
Weil Du explizit danach gefragt hast: Ich habe keine CB.
