Empfehlung Hitec 5945/5925?
  • SteffenC
    SteffenC
    Hallo Modellioaner,
    ich nutze in meinen Helis seither HITEC-Analog-Servos (HS-81 usw.) und bin sehr zufrieden.
    Nun lege ich mir einen größeren Heli zu (90ger) und möchte bei dieser Firma bleiben.
    Habt Ihr Erfahrungen mit den Digitalservos 5945 (12Kg) und 5925 (7Kg) was die Haltbarkeit und Störungsanfälligkeit betrifft?
    Besten Dank für die Infos....
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Hai
    Ich hab das 5925 iger als Heck Servo in Verbindung mit dem Robbe 3 D Gyro
    und bin begeistert , das Servo ist mit den Gyro zwar weitgehend unterfordert aber egal der 401 von Robbe kommt bestimmt irgend wann und der Arbeitet mit dem Servo definitive
    auch sehr gut zusammen
    Das 5954 wird auf Pitch gesetzt was ich mir dem nächst besorgen werde
    bis jetzt übernimmt den Job noch ein Robbe 9201
    Gruß Dieter !!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
    • Willa
      Willa
      Hallo!
      Habe das 5925 in Verbindung mit dem mc heli control drehzahl regler auf Gas. (was mich da geritten hat will ich auch mal wissen...)
      Seit spärlichen 10 litern läuft das einwandfrei in meinem NT. Du solltest aber überlegen ob so ein Digitalservo überhaupt sinn macht. Verbraucht eigentlich nur mehr Strom. (dazu gibt es tonnenweise material im Internet)
      Mfg William
      • SteffenC
        SteffenC
        Besten Dank!
        Die Servos sollen in einem Vision FSX ihren Einsatz finden - Wegen Stromverbrauch mache ich mir bei 3000 Panasonic keine Sorgen, mir ging es um die Zuverlässigkeit der Servos. Da ich bisher nur positives gehört habe, werde ich diese nun favorisieren.
        Besten Dank für Eure Info
        • Harry Z
          Harry Z
          HI !
          Verwenden auch die HS5925MG im NT und sind begeistert.
          Stromverbrauch im Vergleich pro Flug (ca. 10min. Speed/3D gemischt):
          HiTec HS-5926MG ca. 280 mAh
          Futaba S9206 ca. 250 mAh
          JR DS 8231 ca. 350 mAh
          JR DS 8211 ca. 370 mAh
