KST DS 215MG HV Kennt die jemand?
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    ich wollte mal fragen ob jemand diese KST Servos in seinen Helis verwendet und wie die im Vergleich zu den Tgy 306g Hv sind.
    Mich würden vor allem Langzeiterfahrungen interessieren.
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: KST DS 215MG HV Kennt die jemand?
    Dürtften baugleich zu den BK3100HV/Servoking 999 sein so weit ich weiß
    Die KSTs werden sehr oft über dem Teich eingesetzt und die Leute scheinen zufrieden damit zu sein
    Werde wahrscheinlich ebenfalls die oder die TGY für meinen Oxy kaufen
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • philoat
      • 22.09.2013
      • 623
      • Bernhard
      • Salzburg
      Hab diese seit ca. 100 Flügen im Warp 360 - ohne Probleme, kein Spiel
      Bernhard
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        Ich nutze die KST 215 ebenfalls im T rex 450L und im Oxy 3 (dort auch am Heck).
        Sie gehen abartig gut, sind seeehr schnell, genau, kraftvoll und haben wirklich kein Spiel.
        Das beste Servo, das ich bis jetzt in dieser Größe geflogen bin
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Da gibts nicht viel zu vergleichen, TGY306 HV IST das KST 215, außer der fehlenden Beschriftung beim TGY gibt es da keinen Unterschied
          Jonas
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            Wie schon gesagt sind es genau die gleichen wie die Tgy 306G. Von Emax wurden sie auch nochmal umgelabelt aber weiss jetzt die Bezeichnung nicht genau.
            Zu den Langzeiterfahrungen:
            Meine 306G haben nun über 600 Flüge auf dem Tacho und funktionieren noch immer einwandfrei (3x Taumelscheibe 1x Heck). Nach ca. 100 Flügen ist mir ein Servo ausgestiegen wegen Kabelbruch/Wackelkontakt direkt am Motor. Mittlerweile haben die Servos schon merklich Spiel aber weil ich es im Flug nicht merke habe ich die Getriebe noch nicht getauscht. Betrieben werden sie im Beam 450SE und werden über einem Robbe Roxxy Regler mit Strom versorgt. Geflogen wird hauptsächlich 3D und ein wenig Speed.
            • Rex500
              Rex500
              Auf keinen Fall die großen KST HV Servos für 90er Helis kaufen !
              Ich dachte auch erst. Was für ein Schnäppchen, und die Daten
              passten ja auch.
              Aber nach ca. 50 flügen 3D und ich bin lang kein Profi, hatten
              die Dinger schon so abartig Spiel daß ich sie rausgeworfen hab.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Das hab ich im Heck beim 380er Goblin und die Anzahl Flüge dürfte bald 4-Stellig sein. Inzwischen hat es deutlich Spiel, aber noch tolerierbar. Es ist das standfesteste Servo, dass ich je hatte.
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  Also das Turnigy TGY 306G ist definitiv nicht baugleich zum KST DS215MG.
                  Warum kann jeder einfach feststellen wenn er sie vergleicht: Das KST wird von oben nach unten verschraubt und das TGY von unten nach oben.
                  • AndiG2
                    • 26.07.2013
                    • 67
                    • Main Kinzig Kreis
                    Wenn alles immer so einfach wäre
                    Nach eigenen (guten) Erfahrungen mit dem TGY 306G HV und schnellen Bilderrecherchen zum KST 215, EMAX ES9256HV, KDS N300, ALZRC DS45MG? komme ich zu folgendem Ergebnis :
                    - Ident. Motorabmessungen (12mm-coreless)/-Anordnung
                    - Ident. Elektronikplatine mit digitalem servo Controller chip MAC900 oder Baugleich ; 1. Version mit Kabeln zwischen Motor und Platine (Problem dauerhafte Motorfixierung), 2. Version Motor direkt mit Platine verlötet.
                    - Ident. Anordnung/Anschluss Poti
                    - Ident. Getriebeabstufung
                    - Anfänglich ident. fehlende Isolierung zum Gehäuseboden/-Wand (KST215/TGY 306G)
                    -> erfolgreiches Servo-Konzept in wertigem Alugehäuse unter vielen Bezeichnungen.
                    Allerdings kann es schon Qualitätsunterschiede geben. Insbesondere Poti, Motor, Kugellager und Getriebematerial könnten in verschiedenen Ausführungen verbaut werden - und die damit einhergehende Verlässlichkeit kann nur im Dauerbetrieb festgestellt werden - oder vom Preis ableiten .
                    Gruß Andi
                    Zuletzt geändert von AndiG2; 24.11.2015, 22:28. Grund: ALZRC DS45MG hinzugefügt
                    Blade nano cpx BL, 130X, 300(MH)X, Oxy 3, Align450L-TM1000, Chase 360-TM1000; DX9
