ich habe einen goblin 500 sport mit gaui standard servos und muß die aufnahme vom servohorn um 2mm verlängern, d.h. ich habe jetzt 2mm unterlegscheiben genommen und dann das servohorn draufgesteckt. jetzt sind die unterlegscheiben aber zu groß und somit sollte reibung entstehen wenn die servohörner sich bewegen. die servos werden nicht warm etc. eigentlich merkt man nix aber es wäre wohl besser wenn man kleinere scheiben nutzen würde..
kenne aber keinen anbieter, hat vielleicht einer eine idee?
ich würde jetzt ein servohorn mit rundkranz nehmen und einfach 2mm an der aufnahme wegschneiden und dann nutzen, jedoch würde das schneiden wieder ungenau werden...
und dann ist die frage noch ob man wirklich soviel reibung mit den standard unterlegscheiben das es auswirkungen hat?
vg
guido
