Servostange bzw Servoscheibe gesucht
  • motels
    motels
    Hallo, ich habe mir diesen Mini Getriebemotor besorgt:
    DC-Getriebemotor ZHAOWEI ZWPD006006-700-P, 3 V-, 46 U/min - Motoren - DC-Getriebemotoren - - Pollin Electronic
    und ich möchte den als Servo benützen.
    das Problem ist, ich möchte eine Scheibe oder einen Bügel auf der Achse befestigen, wo bekomme ich so eine Scheibe bzw Achse her?
    der Radius der Scheibe bzw die Länge des Bügels soll ca 2 bis 3 cm betragen.
    Die Achse ist abgeflacht und hat nur 2 mm
    Wäre um Hilfe sehr dankbar.
  • motels
    motels
    AW: Servostange bzw Servoscheibe gesucht
    Hallo ? 50 Leute klicken mein Posting an und keiner weis ne Antwort ?
    • mottex
      • 12.06.2009
      • 21
      Hallo was fertiges wird schwer zu finden...
      Nimm ein ein kleines Rohr mit Innendurchmesser 2 mm und das kannst du dann auf ein Servohorn adaptieren.
      ßbrigens ist die Achse aus Kunsstoff, welche wahrscheinlich keine grossen Kräfte aufnehmen kann!
      Gruss Andreas
      P.S. ohne Anwendungsbeschreibung/Bild kann dir schlecht geholfen werden
      • motels
        motels
        schade
        was heisst auf servohorn adaptieren ?
        wo gibts das servohorn?
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Hmm, Gewinde in das Rohr schneiden und Servohorn draufschrauben z.B.
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • motels
            motels
            eine 2mm achse schrauben ?
            • motels
              motels
              gibt es nirgends fertige scheiben in deren mitte in abgefölhtes 2 mm loch ist ?
