Das Elektrostabi gleicht aber geringfügige Nivellierungsdifferenzen locker aus. Außerdem... wer gibt denn schon schneller Pitch als das langsamste Servo geschwind ist?
Die Stabi-Systeme gleichen so manches aus, auch z.B. wenn der Schwerpunkt nicht in Ordnung ist. Trotzdem führt sowas unter bestimmten Umständen zu ungewünschtem Flugverhalten. Sollte man jetzt also trotzdem empfehlen ruhig den Schwerpunkt zu vernachlässigen, oder wild die Servos zu mischen nur weil das Stabi-System das dann schon ausgleichen wird? Oder sollte man in so einem Forum lieber Ratschläge geben die zu einem einwandfreien Flugverhalten führen? Ich bin dann lieber für das Letztere
Theoretisch dürfte man ja nicht einmal bei einem Flächenflugzeug zwei unterschiedliche Querruder links und rechts verwenden. Ist aber lachhaft.
Wenn hingegen z.B. zwei Servos parallel ein Höhenruder ansteuern, müssen diese beiden Servos schon zwingend parallel laufen (sogar in der selben Servogruppe vom Empfänger her, damit das Signal gleichzeitig kommt).
