Savöx SB-2251 SG für T-Rex 550l Dominator-TS?
  • OttoFranz
    • 27.09.2012
    • 184
    • Otto
    • Wien
    Ich habe eine "ausgeräumte" T-Rex 550l-Dominator-Mechanik bekommen, einziger Fixpunkt ist der serienmäßige 730MX-Motor. Ich werde die Kiste auf 600er stretchen so wie hier im anderen thread von luha beschrieben. Meine Fliegerei beschränkt sich auf zügigen Rundflug, hie und da ein Looping, mehr nicht. Meine Fragen an Euch:
    1. Ist vom Preis einmal abgesehen ein BL-Servo für mich sinnvoll, auch wenn ich HV-Servos ziemlich sicher nicht brauche ?
    2. Um wieviel ist bei BL-Servos die Nutzungsdauer (gemessen in Flügen) ungefähr länger ?
    3. Ist der Savöx SB-2251 SG was vernünftiges ?
    Ansteuerung: BLS (Brushless)
    Kugellager: Ja
    Getriebe: Metall
    Länge ca: 40,3 mm
    Breite ca: 20 mm
    Höhe ca: 37,2 mm
    Gewicht ca: 68 g
    Eingangsspannung: 4,8 - 6 Volt
    Stellkraft bei 6 V ca: 150 Ncm
    Stellzeit bei 6 V ca: 0,085 Sek/60°
    Danke für Eure Erfahrungen !
    Otto
    OttoFranz
    Align TRexe 500ProDFC, 550ProDfc, 550L Dominator
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Savöx SB-2251 SG für T-Rex 550l Dominator-TS?
    hallo,
    brauchen wirst es sicherlich nicht. Habe in meinen Logo 600 die Savöx1257 seit 5 Jahren drin und haben nun >1000Flüge bei über 115h reine Flugzeit im 3d ßbungsbetrieb runter.
    Das sollte mehr als ausreichend sein. Wenn du sie sehr günstig bekommst oder der haben will Teufel vorbeikommt why not?!?!
    Mfg. Toni
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Schön zu lesen, dass meine Umbaubeschreibung immer noch genutzt wird.
      Für den beschriebenen Flugstil brauchst Du ganz sicher keine BL HV Servos. Ich habe mich auch ganz bewusst für LV mit Bürsten 1258TG bzw. 1290 entschieden, weil ich was robustes und langlebiges wollte und man so gut wie nichts negatives über diese Servos hört, immer nur "laufen seit über 1000 Flügen."
      Bei den ganzen getunten BL HV Dingern hört man häufiger von Problemen. Außerdem gehe ich bei Servos davon aus, dass die Schwachstelle nicht die Motoren sondern die Potis sind.
      Ich steige dann irgendwann mal auf die Servos mit HAL Sensoren um
      • OttoFranz
        • 27.09.2012
        • 184
        • Otto
        • Wien
        Das erleichtert die Auswahl im Sinne von "never change a running system" ganz ungemein - vielen Dank !!
        OttoFranz
