Damit hatte ich einen harten Crash, der das Chassis praktisch zerstört hat.
Bevor ich die Servo's in einem neuen Chassis verbaue, wollte ich sie testen.
Dafür habe ich den Linear Test an meinem Junsi iCharger 308 Duo benutzt.
Einer der TS-Servos hat normal reagiert.
Die anderen zwei haben sch unkontrolliert hin und her bewegt, sobald ich sie angeschlossen habe.
Das sowohl mit 333 wie mit 200 Hz (Laut Datenblatt sind sie auf 333Hz ausgelegt).
Ich habe dann die drei Servo's auf dem Tisch am FBL (Brain) angeschlossen. Dort haben sie ganz normal reagiert.
Ich bin nun nicht ganz sicher welches Ergebnis nun das richtige ist.
Das am Tester oder am FBL System.
Hat schon jemand so einen Effekt beobachten können?
Brauche ich neue oder nicht?
Ich habe die Hörner über den ganzen Weg festgehalten und habe keinerlei Rattern oder ßberspringen festgestellt. Das Getriebe scheint also in Ordnung zu sein.
