Servoking DS-995i Heckservo Test, Mittelstellung, defekt?
  • echidno
    • 08.09.2011
    • 290
    • Chris
    • Bayern
    Bin grad am verbauen des genannten Heckservo.
    Wollte die Mitte mit Hilfe eines Servotesters ermitteln aber das ist nicht möglich.
    Der Servotester hat drei Stufen, manuell, neutral und automatic.
    Bei manuell kann ich nur am Ende des Reglers das Servo leicht bewegen aber nicht über den ganzen Weg. Beim drücken auf neutral passiert gar nichts und bei automatic fährt es auch nicht, wie bei z.b. bei den TS Servos, konstant den Weg ab sondern "zuckt" nur einen kleinen Weg nach links und rechts mit etwas Pause.
    Ist mein erstes Micro Digital Servo fürs Heck das ich verbaue, deswegen die Frage:
    Ist das normal oder ist das Servo defekt?
    Danke im voraus?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Chris[/FONT]
    [FONT="Garamond"]Logo 550sx / VBar Control[/FONT]
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Servoking DS-995i Heckservo Test, Mittelstellung, defekt?
    kann dein Servotester denn die 760us Mittenimpuls die dieses Servo benötigt?
    Die meisten Servotester können lediglich 1520us!
    Werner
    • echidno
      • 08.09.2011
      • 290
      • Chris
      • Bayern
      Werner
      Gute Frage, leider steht nichts drauf. Hab ich vor einer Zeit gekauft, muss ich mal nachforschen.
      Empfehlung für einen Tester?
      Danke
      Zuletzt geändert von echidno; 26.09.2015, 17:38.
      • Leroy
        • 04.01.2015
        • 1015
        • Leo
        • MG Urdorf (CH)
        Hast Du vielleicht an der Seite einen (kleinen) Schiebeschalter? Dort solltest Du zwischen den beiden Impulsgrössen umschalten können.
        Ich hab sowas:
        Servotesteter mit wählbahrem Mittenimpuls, da ist auf der bildabgewandten Seite ein Schiebeschalter, womit man den Mittenimpuls einstellen kann.
        Gruss, Leo
        p.s., ich dachte das erste Mal auch, mein schönes Mini-MKS Servo sei defekt, weil es sich so komisch verhielt, bis mir das mit dem Mittenimpuls in den Sinn kam. Umgestellt, und alles gut
        • echidno
          • 08.09.2011
          • 290
          • Chris
          • Bayern
          Ich hab sowas:
          Gruss, Leo
          Nein habe keinen Schalter an der Seite, aber ich hab mir vorhin genau diesen Tester bestellt. :-)
          Damit sollte es klappen, das Servo ist neu...
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Nur zur Sicherheit: Der Tester lässt die angeschlossene Spannung einfach durch; bei HV-Servos und einem 2S Lipo eher kein Problem.
            Normale Servos könnten dann allerdings mit Rauchzeichen auf die erhöhte Spannung aufmerksam machen
            Ich hab einen 3S Lipo an ein Keto-BEC gehängt und stell einfach am Keto die gewünschte Spannung ein
            ... nur damit Deine schönen neuen Servos am schönen neuen Servotester nicht grad am Anfang schon die Grätsche machen
            Gruss, Leo
