Ich wende mich an euch, weil bei uns am platz die Tage was merkwürdiges passiert ist.
Hardware:
Voodoo600
Hitec Servopack
YEP 10A/20A BEC 7,2V
Oder Talon 120HV BEC 10A/20A
AC-3X V3
Nach einem Motorausfall im Voodoo durch unterspannung/signalverlust haben wir am Platz mal grob nach der Ursache geschaut. Dabei tritt folgendes Problem auf.
Wir schließen den Antriebsakku an, das AC3X Initialisiert sich. Nachdem das System bereit ist, habe ich mit schnellem pitch und zyklischen eingaben versucht das BEC zu reizen, erfolglos wobei die Spannung von 7,2V auf ca. 6,85V einbricht. Nun habe ich meine Hand auf dem Rotorkopf aufgelegt und beim Schnellen Pitch geben Druck ausgeübt, jetzt passiert es. Ein servo, welches am meisten druck abbekommt, fäng an einzubrechen und fährt plötzlich andere Wege als die anderen servos, die TS steht sichbar schief. Nehme ich den Druck weg und bewege 20x die TS auf und ab, lauft das servo irgendwann wieder im gleichschritt. Das ganze kann ich durch druck provozieren undzwar jedes der 3TS servos.
Das Kuriose, hat ein Servo erstmal dieses verhalten und ich wechsel bei der AC3X ins einstell menü, sodass die FBL Regelung inaktiv ist, fängt sich das betroffene Servo Sofort und arbeitet korrekt. Ohne aktive Regelung, also im setupmenü, laufen alle servos, selbst mit sehr viel Druck, Tadellos und lassen sich nucht zu diesem Verhalten bringen.
Wechseln wir wieder in den flugmodus, schon können wir die servos wieder zu diesem verhalten bringen.
Wir hatten das BEC in verdacht und haben das Talon BEC angeschlossen, das Ergebniss ist aber auch hier exact das selbe.
Was kann das sein?
Ich danke schonmal fur alle Lösungsvorschläge
Stephan
, es geht darum das das servo exact den steuerbefehlen folgt, aber eben seinen kompletten weg um ca. 1/3 reduziert und zwar erst, nachdem man dieses servo absichtlich belastet, dieses Phänomen ist definitv kein FBL problem, exact die gleichen Servos laufen bei uns am platz an einem Chronos mit AC3X V3, hier gibs dieses Verhalten nicht, auch im flügmenü laufen die servos gleich.
