Digi Servos reagieren verzögert...
  • Slasher
    Junior Member
    • 24.08.2015
    • 2
    • Rene
    Mahlzeit zusammen,
    erstmal vorweg, klasse Forum
    btw, sollte ich hier falsch sein, dann sry und bitte verschieben...
    ich habe bei meinem 450er die servos ausgestauscht analog > digital...
    heckservo arbeitet so wie er soll.
    bei der TS bemerke ich allerdings das die servos verzögert reagieren.
    z.B. knüppel (nick) komplett nach vorne servos reagieren... jedoch nicht zu 100%
    sprich erst zu ca. 60% ausschlag und nach 0,5sec bis 1,0sec zu 100%
    beim test steht der heli auf dem boden und der motor ist abgeklemmt
    sender ist eine spektrum dx6i, empfänger ist ein AR6210
    kennt jemand das problem, sofern es eins ist ?!?
    Gruß Rene
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: Digi Servos reagieren verzögert...
    ...hmmm, da musst Du uns etwas mehr input geben:
    1) Welcher Heli?
    2) Welche Servos (alt und neu)
    3) Welches FBL System, wenn nicht Paddelheli
    4) Heckservo auch getauscht?
    5) Wirklich nur Servos getauscht?
    • Slasher
      Junior Member
      • 24.08.2015
      • 2
      • Rene
      huhu TeaRex
      bitte nicht schlagen oder auslachen... ;-)
      der heli ist´n e-razor 450 mit paddel
      die servos sind an der TS HOBBYFLY D0910 TMB Digital Metal-Gear Ball Bearing 9g Micro-Servo 3.5kg / 0.10S für´s heck HOBBYFLY D0906 HS Digital High-Speed 9g Micro-Servo
      rotokopf und blatthalter sind aus alu
      das komische ist ja, das vor analog>digi, das problem nicht bestand
      danke und gruß rene
