2S Lipo für 4Std. Servos im 600er. Welche gro�e muss er haben?
  • stephan1985
    stephan1985
    Sagtmal wie groß muss ein 2S Lipo sein für einen 600er mit 4 Standard Servos. Flugstil ist schon gesmacke und pitchlastiger großraum Kunstflug.
    Gibs da ne Faustregel?
    Schankedön
    Stephan
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: 2S Lipo für 4Std. Servos im 600er. Welche große muss er haben?
    300 mA je Flug
    Damit solltest Du auf der sicheren Seite sein.
    HeiKo
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Wobei ich mindestens einen 2000er nehmen würde da bei deinem Flugstil auch die Stromelastung des Akkus ganz ordentlich sein kann. Kommt natürlich auf die Servos an, aber 10-15C bei einem 2000mAh können da in den Spitzen schon zusammenkommen.
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • stephan1985
        stephan1985
        Ich werde sowieso für jeden flug einen neuen akku anschließen. Also sollten es 1800-2200mah 2S schon sein. Am.besten mit 20-25C um auf der sicheren seite zu sein.?
          Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
          300 mA je Flug
          HeiKo
          300 mA? Meinst du Milliamperestunden?
          Kommt mir jetzt etwas wenig vor.
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Ich meine 300mAh. Danke
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Stefan was hast du vor? Ein 600er mit 15S und 4h Flugzeit???? :confused:
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Das std steht für Standardservos, nicht für Stunden.
                Ich habe in meinen 700er einen 30c Sls 2200mah akku.
                Der reicht locker für 6 Flüge.
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  Halte ich für ziemlich übertrieben...
                  In meinem 700 sind 2 Stck 2500mAh LiFe Becherzellen drin, halten auch so sieben Flüge problemlos. Sind aber etwas schwerer als Tüten-Lipos, deshalb hab ich sie gar nicht erst ins Spiel gebracht
                  Gruss, Andreas
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Die akkus werden mit dem antriensakku verschrumpft. Deshalb brauche ich schon 4stk. Bei 8€ Pro akku auch kein beinbruch.
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      Sehe ich genau so.
                      Hatte einen 1800er 35C an 4Stk. HV-Servos im Janis750 bei 1800rpm.
                      Da gingen pro Flug min. 350mAh raus.
                      Nach dem 2. Flug wurde nachgeladen.
                      Ein kalter Lipo (Winter) bringt auch nicht die volle Leistung.
                      Darum lieber etwas größer.
                      1800-2200mAh 30C sollten reichen.
                      Gruß, Charly
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Gibt es nen Grund warum Du kein externes BEC einsetzen möchtest?
                        Dieses könntest Du über den Antriebsakku speisen.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          Der Antriebsakku ist ein 15s Lipo.
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            OK, da wird´s noch nix geben.
                            Aber Du könntest auch am Balancerstecker das ext.BEC anstecken.
                            Der einzige Nachteil wäre eine wahrscheinlich geringfügige längere Balancierzeit beim Laden (Ladegerätabhängig). Vorteil: weniger Gewicht da auf Zusatz-2S-Lipo verzichtet werden kann.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              Natürlich gibt es da ein externes bec.
                              Das von Linus, hatte ich am 16S im Betrieb.
                              LG Hans
                              Logo 600SX mit Mikado Vbar
