Logo 500SE - MKS BLS 970 ausreichend ?
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    ich habe 3 neue BLS 970 von MKS hier liegen und würde diese gerne an der TS verbauen.
    Sind die 7kg-cm Stellkraft bei 5,4V ausreichend? Ich fliege zurzeit nur Rundflug und eventuell
    später Loopings und Flips. Also kein hartes 3D und auch nicht geplant
    Wäre ein MKS BLS970 am Heck auch passend dafür?
    Danke schon mal für Eure Rückmeldungen.
    Werner
    GruÃ?,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
  • SvenK
    Gesperrt
    • 03.08.2015
    • 26
    • Sven
    AW: Logo 500SE - MKS BLS 970 ausreichend ?
    Von den Daten her reichen die aber mal ganz locker.
    Wenn sie mechanisch passen ( 40x20 = Standart-Größe ) sehe ich da kein Problem.
    Ich hatte einen 500er mit Servos, die gerade mal 3,5 Kg schafften, und selbst das ging schon einwandfrei.
    • slowrider
      • 05.12.2014
      • 314
      • Raphael
      Hallo Sven
      Mein Kollege fliegt die MKS BLS 970 / BLS 990 Kombo auf seinem Logo 550 SX und macht da härteres 3D - ich habe Futaba 272/276SV auf dem Logo 550 SX, ich kann da keinen Unterschied feststellen (ausser das seiner viel agiler eingestellt ist) - mein Kollege hat das Gefühl, dass "mein" Heck etwas besser sei (gleicher Heli(Blätter), gleicher Regler, gleiches NEO, unterschiedliche Settings und Servos ;-). Bisher fliegt er ohne jegliche Probleme an einem Jive an 6 Volt. Auch die Rückstellgenauigkeit und die Spielfreiheit nach über 250 Flügen scheinen gut zu sein. Ausserdem sind die MKS relativ stabil (er hatte vorher Futaba 256 bei denen er schon 2 x das Getriebe wechseln musste).
      Für's Heck wäre eigentlich das BLS 990 gedacht, aber mal ganz ehrlich: bei Rundflug kann man auch ein TS Servo ans Heck hängen, aber wenn du eh ein neues brauchst, nimm doch gleich das BLS 990 für's Heck.
      raffi
      Och ja, event. musst du bei den Rollservos noch die Distanzdinger da verbauen, beim Logo 550 SX V1 und V2 ist das bei Futaba der Fall (weil die etwas tiefer sind als die Savöx Dinger). Ob das auch für den Logo 500 gilt weiss ich leider nicht.
      Zuletzt geändert von slowrider; 13.08.2015, 16:51.
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        Hallo Raffi,
        Vielen Dank für die Info. Dann kann ich diese ja ohne Probleme einbauen. Das BLS990 werde ich dann als Heckservo nehmen.
        Man ist halt immer etwas unsicher, da ja schon in meinem Goblin 500 die BK5001HV verbaut sind und die haben ja schon 10kg-cm
        Habe zurzeit die Savöx von der Combo im 500er Logo drin und merke trotz Rundflug, dass der Goblin viel genauer arbeitet und auch das Heck vom Logo immer leicht pendelt.
        Der Goblin steht beim Heck wie eine 1. In vielen Threads wird berichtet, dass das Pendeln erst mit Einbau eines anderen Servos behoben ist. Und schnell ist das BLS 990 auf alle Fälle.
        Werde dann mal die BLS970 und das BLS99 einbauen
        Danke für die Hilfe.
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
