Futaba BLS 471SV Erfahrungen
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Futaba BLS 471SV Erfahrungen
    Moin, gibt es noch ein paar Erfahrungen? Würde die gerne im Diabolo am Kosmik bec bei 8v fliegen. Würde gern wissen wie viel Strom die Servos verbrauchen und ob das Kosmik bec ohne Stütze genügt. Alternativ würde ich noch die Bls 272 haben wollen bin mir aber unsicher welche besser zu nutzen sind.
    Gruß Adrian
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      Bin einwenig verwundert dass es so wenig Erfahrungen gibt...
      make it better, fly with OptiPower
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        Servos sind da. Ende nächster anfang übernächster Woche kommt mein neuer Logo, dann kann ich mit dem testen beginnen.
        Freu mich schon drauf.
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Ich bin auch interressiert an den BLS 471,
          möchte meinem TDR mal wieder ein paar neue Servo´s
          spendieren. Die Savöx 2271 die aktuell verbaut sind laufen mit
          8,35 Volt am HV2 BEC, bin mir nicht sicher ob ich das den
          Futaba Servos zumuten kann
          Gruss Thomas
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            Kannst du nicht weniger einstellen?
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              Gruss Thomas
              Warum nicht? Sind doch HV Servos, da sind 8,35 V kein Problem.
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                Theoretisch schon, leider hab ich den HV2 Monitor nicht,
                der wird zwingend gebraucht zum einstellen.
                Und ehrlich gesagt bin ich nicht wirklich gewillt für
                eine Einstellung die 50€ zu investieren.
                Gruss Thomas
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  Ich habe hier von einem Member gelesen daß das Servo wohl an 8,4 Volt
                  so heiss wurde daß der Motor blockiert hat.
                  Kann natürlich ein Einzelfall gewesen sein, ich bin auch kein
                  3 D Knüppler der seinen Heli immer am Limit bewegt.
                  Ich werde mir die Servo´s bestellen, mit Futaba Servos bin
                  ich bisher immer gut geflogen
                  Gruss Thomas
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    Gruss Thomas
                    Ist wie bei der ProgDisc von Kontronik
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      Und? Gibt es bis jetzt schon Erfahrungen?
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        Angekommen und verbaut sind die Servos, Flugerfahrungen stehen aber noch aus.
                        Wird bei mir auch noch ein Weilchen dauern da ich den TDR in dem sie verbaut sind mal wieder einer großen Inspektion
                        unterziehe und dabei gleich auf 800er stretche.
                        Aber ehrlich gesagt erwarte ich keine ßberraschungen, bisher laufen alle meine Futaba
                        BLS Servo´s einwandfrei, selbst die ersten die ich schon über 5 Jahre einsetze laufen
                        noch wie am ersten Tag und das nahezu ohne Spiel.
                        Gruss Thomas
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          3 Flüge an 5,6V was soll ich da sagen...
                          Gruß Stefan
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            Habe rund 10 Flüge runter, absolut 0 Spiel. Einfach traumhaft.
                            Leider noch mit den Einstellarbeiten beschäftigt...
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              Mit welcher Spannung betreibst Du die Servos?
                              Gruss Thomas
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1614
                                • Italy
                                7,4V hab ich eingestellt. Evtl probier ich mal 8,4V.
