Sind das Savöx Fälschungen?
  • Hilfiger
    Hilfiger
    Hallo liebe Community,
    Ich habe vor ca. 3 Monaten Savöx SH-0263MG servos in meinem Modellbauladen des Vertrauens erworben (2 Stück).
    Nun habe ich um den 450er mal zusammen zustellen noch eines in der Bucht bestellt, wohl auch von einem Modellbauhändler mit Ladengeschäfft.
    Doch die Unterschiede finde ich beachtlich.
    An dem Servo aus der Bucht ist keine Gummiisolierung um die Servokabel gezogen und eine Schraube ist auch nicht bis zum schluss reingedreht geschweige denn angezogen.
    Aber seht mal selbst, evtl. habt ihr dafür eine Erklärung.
    -1 https://picload.org/image/ipdrolw/img_2309.jpg
    -2 https://picload.org/image/ipdrocr/img_2310.jpg
    -3 https://picload.org/image/ipdroca/img_2312.jpg
    -4 https://picload.org/image/ipdroci/img_2315.jpg
    Danke im Vorraus
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Savöx Fälschungen ???!!! Bilder!
    Quatsch, ich denke da wurde nur das Servokabel erneuert bzw. gekürtzt.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      Savöx haben grundsätzlich diesen Knickschutz eingebaut.
      Da könnte drann geschraubt und/oder gelötet worden sein.
      Ich würde den Händler mal freundlich anschreiben und nachfragen.
      Gruß Heiner
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Danke im Vorraus
        Sag mal, ist das Orange nur auflackiert? Habe gestern drei Savöx SA 1258 TG verbaut und das Gehäuse ist bei allen drei in der Mitte aus Alu(orange) und die Gummiisolierung am Gehäuse ist auch überall vorhanden. Zwei Servos habe ich über einen Modellbauladen (garantiert original) bekommen und das dritte habe ich mir bei Ebay geholt, und bei dem hört man beim leichten Drehen des Servos per Hand ein ganz leises knirschen der Zahnräder, habe dann auch gleich an ein Plagiat gedacht. Habe es dann ganz genau mit den beiden anderen orginaln verglichen, und keinen Unterschied auch die Verpackung, festgestellt. Wie sah, den der Karton aus? War da auf der Kunststoffdose auch der Savöx Schriftzug drauf, zwei kleine Bögen mit den Savöx Aufklebern (in vielen Schriftzüge), und auf der Rückseite die technischen Daten?
        Bei meinem Apple Kopfhörer hatte ich z. B. ein Plagiat erwischt, aber PayPal holt dafür bis zum 4.mein Geld zurück. Bei zwei Savöx Servos vom Modellbauladen war ein Aufkleber mit einer langen Nummer drauf, beim dritten von Ebay war die Nummer ohne Aufkleber drauflackiert!
        Hm, werde meins jetzt auch nochmal untersuchen. Ob man da mal reinschaut?
        GruÃ? Alex
        • Hilfiger
          Hilfiger
          Anfrage lief letzte Woche schon:
          Das savöx servo wurde noch nicht eingebaut da ein gravierender Qualitätsmangel besteht!!
          Es sind auf den Bildern einmal das neue von ihnen erhaltene savöx servo zu sehen und eines aus meinem modellbaushop in der Umgebung.
          Ihres links im Bild, meines rechts im Bild ebenfalls ein sh 0263 mg.
          1.
          Ich habe insgesamt 4 Stück davon alle mit der dichtlippe wie rechts im Bild. Ihres hat keine dichtlippe!
          2.
          Das servo ist mangelhaft verarbeitet und eine Schraube ist nicht festgedreht, sie steht etwa 1 mm vom Gehäuse ab. Mann kann es aber auf den Bildern erkennen.
          Somit ist für mich davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Fälschung des wirklich savöx servos handelt.
          Ich möchte meine Geld zurück!! Und das Geld für den Rückversand erstattet bekommen.
          Ich bitte um schnelle Rückmeldung.
          Mit freundlichen Grüßen
          Originalantwort des Verkäufers:
          ich habe es an Savöx weiter geleitet, die sagen es ist alles ok.
          Sie können mir die Servos gerne zurück senden
          Weis nicht was ich von der Aussage halten soll
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            AW: Sind das Savöx Fälschungen?
            Auf dem letzten Bild die eine Schraube die mitten im Bild ist die ist doch garnicht richtig drinn.
            Gruß Peter
            Edit: - hast du ja oben schon geschrieben
            Da wurde definitiv drannrumgeschaubtlötet. Ich würde es zurückschicken.
            Zuletzt geändert von Pietbaer; 29.07.2015, 23:29.
            Compass Atom 500
