Microbeast - KST-DS215 MG ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    hab mir für die Taumelscheibe die KST-DS215MG bestellt, nach dem ich mir 2 Savöx SH-0254MG mit dem Beast bei 200Hz gegrillt habe. Jetzt frage ich mich was ich bei den KST einstellen muss ? In der Beast Servoliste ist nicht mal der Hersteller zu finden
    Hab ich wieder auf's falsche "Servo"pferd gesetzt oder ist das Microbeast Plus Pro in Wirklichkeit ein Servogriller und sollte immer auf magere 65 Hz zum Schutze der Servos eingestellt werden.?
    Hat vielleicht jemand die KST Servos in Verbindung mit einem Microbeast im Einsatz und kann etwas über die optimale Ansteuerfrequenz sagen?
    Danke.
    shredman
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Microbeast - KST-DS215 MG ?
    Für die Infos gibt es eine Suchmaschine
    Servo Type Digital
    Gear Type Metal
    Stall Torque 3.70Kg.cm@7.4V, 3.10Kg.cm@6.0V, 2.50Kg.cm@4.8V
    Speed 0.05 sec/60° @ 7.4V, 0.06 sec/60° @ 6.0V, 0.07 sec/60° @ 4.8V
    Working Frequence: 1520us/333Hz, 800us-2200us
    Voltage Rating 4.5V to 7.4V - Coreless Motor
    Dimensions 23.1 mm wide x 12 mm thick x 27.4 mm high
    Weight 20.5 g / 0.72 oz
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      Servo Type Digital
      Gear Type Metal
      Das ist mir auch klar, diese Infos kenne ich schon. Mir geht es um die "empfohlene" Ansteuerfrequenz beim Beast. Savöx gibt auch an das das SH-0257MG bis 250 Hz angesteuert werden kann. Die Realität sagt leider etwas anderes. Das Ding brennt ab bei 200 hz, zumindest beim Einsatz mit einem Microbeast.
      Mikado Logo 550 SX
