Heckservo wird nicht mehr erkannt (MSH Brain)
  • anoli
    anoli
    Hallo Leute,
    mir ist gestern mein Heckservo durchgebrannt.
    da ich noch ein paar in der Kiste liegen habe, habe ich den Servo gewechselt.
    (E-flite EFLRDS76T)
    Der Servo ist mit dem MSH Brain verkabelt, er wird aber nicht erkannt.
    Der Hubschrauber bindet sich mit meiner Funke, den Heckservo kann ich nicht ansteuern. Auch bei dem obligatorischen Test passiert nichts.
    D.h. wenn ich den Hubschrauber bewege, bleiben die Heckrotorblätter in ihrer Position stehen.
    Muss ich dem MSH Brain nach dem Wechsel sagen dass es ein Heckservo hat?
    Ich dachte den Schritt kann ich mir sparen weil ich den defekten Servo gegen den selben Typ getauscht habe?
    Wenn ja, warum behält das Brain die Werte nicht? Wenn ich den Akku entferne bleiben die Einstellungen doch auch gespeichert?
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Heckservo wird nicht mehr erkannt (MSH Brain)
    - Kabel richtig rum drinn,
    - Servo auch defekt
    Nich alles was man inner Kiste liegen hat ist auch immer noch gut.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Worker
      Worker
      Sicher das das Servo kaputt ist?
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Passt die Frequenz?
        • Worker
          Worker
          Gleicher Typ, Robert.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Man liest die letzten Tagen von Servoausfällen beim Brain nach einem Update auf die neueste Version! Hast du auch das Update durchgeführt?
            Wenn die specs vom neuen Heckservo gleich dem alten Heckservo sind (Mittenimpuls & Frequenz) dann sollte es auch laufen. Wenn nicht die Werte vom neuen Heckservo benutzen! Und generell die Mittelstellung und Endausschläge prüfen, dass die Heckschiebehülse nicht auläuft!
            • anoli
              anoli
              Ich hoffe das "nur" der/die/das Servo kaputt ist.
              Wenn mein Brain auch was ab hat wärs nicht schön
              Die Kabel sind richtig rum drin.
              Durch die 3 Farben Schwarz/Rot/Orange konnte ich mir das gut merken.
              • anoli
                anoli
                Ich habe kein Update aufgespielt.
                Ich hab mich Verknüppelt und meinen Heli runtergeworfen.
                Die Heckstange (?) war verbogen.
                Nachdem ich sie gewechselt habe, habe ich angefangen die Funktionen zu testen, bis der Servo anfing zu bruzzeln
                • Worker
                  Worker
                  Hast Du der/die/das Servo mal an einem anderen Stabi getestet?
                  • anoli
                    anoli
                    Nein noch nicht.
                    ich hab aber noch einen baugleichen Servo.
                    Den pack ich mal aus.
                    • anoli
                      anoli
                      Problem gefunden.
                      Der Servo aus der Kiste hat auch nen Schuss.
                      Leider habe ich nur noch einen E-flite EFLRDS76 ohne T, der reagiert aber wenn ich den Knüppel links/rechts bewege.
                      Dann geh ich mal einkaufen...
                      Danke für die Tipps
