MX 20 HOTT GY 401 kein signal
  • hub.schrauber
    • 23.06.2009
    • 42
    • Karsten
    • Diemelsee/Hessen
    wenn ich den Sender MX 20 Hott im HH einschalte und dann den Empfänger GR 24
    einschalte blinkt die Rote LED dauernd in der anleitung steht das der Kreisel kein signal bekommt was kann das sein.
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: MX 20 HOTT GY 401 kein signal
    hast du auch einen Geber zugeordnet?
    Gruss Sebastian
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Ist bei der mx automatisch zugeordnet und wird im Helimix eingestellt. Hast du auch das einzelne Kabel am richtigen Empfänger Ausgang?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • hub.schrauber
        • 23.06.2009
        • 42
        • Karsten
        • Diemelsee/Hessen
        der Kreisel ist an Kanal 4 und das einzelne gelbe an Kanal 7 mit einem Schalter
        zum umstellen auf HH/Normal Mode.
        Empfindlichkeit bei 75/75%.
        Es hat ja auch gestern Morgen noch funktioniert.
        Und seit gestern Abend wenn ich Sender im HH Mode
        Und Empfänger einschalte blinkt die LED Rot und der Kreisel hat
        Kein Signal.
        Was stellt man denn im Helimix ein.
        Karsten
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Im Helimix stellst du deine Werte für die Gyroempfindlichkeit ein damit das auch Flugphasen abhängig funktioniert. Das legt man nicht auf einen extra Schalter.
          Torsten
