JR Servos - 'schalten ab'?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    kann es sein das JR Servos bei zu viel Ausschlag abschalten?
    Das Beobachtet Phänomen:
    Kommt zu viel Pitch und Nick zusammen macht das Nick Servo nichts mehr, wie als wäre es Stromlos. Man kann es frei bewegen.
    Reduziert man den Input fängt sich das ganze wieder und alles ist wie man es erwartet...
    Ist das 'normal'? Kommt das auch bei anderen Servos vor?
    Ich dachte immer Servos fahren so weit wie es geht und dann ist eben Schluss und sie bleiben im Zweifelsfall dort...
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: JR Servos - 'schalten ab'?
    Die Servos dürfen maximal bis kurz vor Anschlag fahren, nicht soweit wie sie könnten.
    Gruß Klaus
    • hfd1
      • 22.04.2009
      • 966
      • Dieter
      • Hechingen BW
      Vielleicht mal über ein Servotestprogramm den gesamten Weg abfahren. Das dann mit den verschiedenen Servos vergleichen. Was für ein Servo ist das?
      Zuletzt geändert von hfd1; 01.06.2015, 21:19.
      AllesWasFliegt.com
      LG Dieter
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Hallo Andre,
        das ist so bei einigen Servos. Man glaubt es nicht - aber genau deswegen steht in der PC Soft beim Trim von uns ein Hinweis dazu (wenn Mitte über 40 - versetz den Hebel) drin.
        Es gibt immer 2 Lösungen wenn das Servo ein Signal außerhalb (der niemals genormten) Bandbreite bekommt:
        1. der Programmierer der Firmware macht ein Hold auf den letzten gültigen Wert
        2. der Programmierer schaltet das Servo ab - was ich persönlich schlechter finde.
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          Das ist wirklich eine sehr interessante Information!
          Ich bin - obwohl ich seit 1992 Hubi fliege - noch nie auf dieses Problem gestoßen. Ich hatte auch bei wahrscheinlich mehr als 100 verbauten Graupner, Savöx, Futuna, Hitec, Volz, MPX und anderen Servotypen noch niemals einen "Abstellen" - unfassbar das es das gibt!!!!
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            @Klaus: Ich meinte nicht den mechanischen Anschlag, das die da nicht dagen ballern ist klar, ich meinte eben 'das Ende des möglichen Weges'...
            Rainer, danke für die Info, ich habs mir fast schon gedacht, aber wollte es irgendwie nicht glauben. Wäre mal interessant die Begründung des Programmierers zu hören... mir fällt gerade kein guter Grund ein und ich finde es nur dämlich
            Viele Grüsse
            Andre
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              So jetzt würde ich aber schon gerne wissen was für ein Servo da genau betroffen ist.
              Gruß Charly
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Weinbau
                • 20.12.2014
                • 302
                • Silvio
                • Spreewald
                Beim TT-Servo DS0606n ist es devinitiv auch so, dass es ab einem gewissen Ausschlag einfach abschaltet. Hatte mich bei der Einstellung des Raptor E550 gewundert, dass bei vollem Heckausschlag plötzlich das Servo proplemlos mit der Hand zu verstellen war. Ein paar Klicks zurück und das Servo hielt wieder wunderbar. Dieses Verhalten kannte ich vorher auch noch nicht.
                LG, Silvio
                XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  • Piesendorf, Saalfelden
                  Passiert bei JR, MKS und diversen anderen Servos über einem gewissen Ausschlag.
                  Um nochmal auf den Post von Herrn Vetter zurück zu kommen, einige FBL Systeme machen das, einige eben nicht. Das Brain/TracX etc zum Beispiel macht das, jedoch ohne Hinweis darauf.
                  Beim Vortex, Beast etc ist es bei mir jedenfalls noch nicht vorgekommen.
                  Andy
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Die BK 8002hv machen es nicht, hatte auch Trimmung im vstabi ueber 40, nix passiert
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Wer trimmt den auch bitte servos um 40%? Subtrim macht man wenn die verzahnung nicht exakt zur gewünschten position stimmt. Andernfalls servohebel versetzen.
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Da haste recht, wurde auch nachgebessert, aber ehrlich? Keinen Unterschied gemerkt :p
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Passiert dieses Verhalten in einem Bereich, der realistisch im Flug erreicht werden kann? Oder sind die ausschläge dann schon so groß, dass die blätter eh längst im stall wären?
                          Bei letzterem ist es ja absolut unkritisch zu Fliegen. Oder?
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            Teampilot
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            Beim Brain/TracX Kann es passieren ja.
                            Durch etwa 13-14 Grad Pitch und einen gewissen zyklischen Wert auf der Taumelscheibe.
                            Da Kollektiv und zyklisch in getrennten Menüs eingestellt werden, fällt es beim Setup nicht auf.
                            Andy
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Dann ist es übel! Das kann ja lebensgefährlich sein
