Suche hochwertigen doppelseitigen Servoarm für Futaba
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    baue gerade einen Quest Impaction Championchip auf. Die Anlenkung der TS bei diesem Heli erfolgt über
    Umlenkungen. Jede Umlenkung wird vom Servo mit zwei Anlenkstangen betätigt. Ich suche nun für
    die Servos (Futaba BLS273) einen hochwertigen "beidseitigen" Servoarm oder auch eine entsprechende
    Servoscheibe. Hat jemand da einen Tipp für mich ?
    Dirk
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Suche hochwertigen doppelseitigen Servoarm für Futaba
    Meinst du so was ?
    MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
    Für PP Anlenkungen verwende ich die, oder dann ( noch konfortabler ) die Scheiben. Da gibt s dann auch Bohrschablonen - das wird sehr präzise.
    Die Scheiben sind aber eher etwas dünn, habe aber noch nie gehört, das sich so eine verzogen hat, gebrochen ist.
    Grx Phi
    Edit:
    Oder aus Alu - weiss aber nicht was die taugen...
    Alu-Servohebel halbrund 180r | Sender, Servos, etc.
    Zuletzt geändert von phiphi; 27.05.2015, 10:18.
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Ja, so etwas meine ich.
      Gerade noch das hier gefunden:
      Evtl. hat ja noch jemand Erfahrungen mit Push/Pull tauglichen Servoarmen.
      Dirk
      • Michael S.
        Michael S.
        Ich würde die Scheiben nehmen. Das geht am besten.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Mikado bietet doppelseitige Carbon Arme an.
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            Wenn die Hebellängen und Kugeln passen, kann ich Dir auch diese Hebel mit diesen Hülsen empfehlen.
            Da wird erst die passende Hülse auf die Verzahnung gesteckt, verschraubt und anschließend der Hebel aufgesetzt und durch Klemmung fixiert.
            Damit ergibt sich verspannungsfrei eine saubere ßbernahme der Neutralstellung des Servos.
            Gruß Toto
