GY 401 Empfängeranschluss Graupner Hott
  • tinu
    • 25.04.2015
    • 39
    • Murten
    ich bin etwas verwirrt oder lese falsch: In der Anleitung zum GY 401 steht, dass die Kreisselempfindlichkeit über den Empfängerausgang 5 gesteuert wird (Anschluss des einadrigen Steckers). In der Anleitung der Graupner MX 20 steht, dass ich diesen Stecker am Ausgang 7 einstecken muss.
    Was stimmt da nun?
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: GY 401 Empfängeranschluss Graupner Hott
    An den Ausgang des Empfängers welcher das Signal ausgibt!
    am besten am Servomonitor schauen.
    mfg Thomas
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Hör auf die Anleitung des graupner Senders
      Die Anleitung des Gy bezieht sich auf futaba...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Kommt drauf an welcher Empfänger!
        Beim GR12 auf K5, ab GR16 auf K7!
        Grüsse Robert
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Und wenn du an der mx 20 einen gr12 verwendest musst du im Sender dem Kanal 7 auf 5 legen.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
