Gibt es einen Hin und her Servo ?
  • motels
    motels
    Frage: gibt es einen Servo bei dem eine Stange hin und her geschoben wird anstatt dass sie sich dreht ?
    das problem ist dass ich eine Stange auf einen Servo befestigen will die eventuell starken belastungen ausgesetzt ist, deswegen muss die stange direkt mit der achse verbunden werden, kann auch über 90 grad sein.
    Das schräubchen mit dem man normalerweise einen Bügel auf den Servo schraubt ist dazu leider nicht geeignet.
    gibts da eine lösung ?
  • maenne
    • 30.05.2010
    • 270
    • Bodenseekreis
    AW: Gibt es einen Hin und her Servo ?
    Google mal nach "Linearservo", da wirst Du sicher fündig
    Zum Beispiel http://www.becker-fm.de/shop/group/Servos/Linearservos
    Zuletzt geändert von maenne; 14.05.2015, 09:18. Grund: Adresse ergänzt
    Grü�e Männe
    [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Edit: falsch gelesen....sorry...
      GruÃ? Michael
      • motels
        motels
        das ist ja mal ein cooler tip ! danke !
        • joachim68
          joachim68
          Hallo motels
          Dann wirst du mit einem Linearservo wahrscheinlich keine Freude haben.
          Sie haben leider keine Kraft und sind vom Spindelaufbau sehr filigran aufgebaut.
          Weis nicht für was du das Servo einsetzen willst, aber wenn du eine Art Schubstange bauen willst, dann schau dir mal das Lenkgestänge von RC Cars im Massstab 1/8, 1/5 an.
          Da werden "normale" Servo verbaut und grosse Kräfte gefordert und übertragen.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Vllt versucht der TE mal in schönen Worten und nachvollziehbar zu erläutern, was denn überhaupt für ein Verwendungszweck angestrebt wird.
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              • Ostwestfalen Lippe
              Such mal nach den TDR 2
              der hat solche Servos mit Zahnstangen an der Taumelscheibe
              um noch Präziser mit mehr weg zu Steuern
              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
              GruÃ?
              Michael
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Karsten
                • Vallstedt
                die Schraube des Servohebels überträgt keine Last. Die Kraftübertragung geht über eine formschlüssige Steckverzahnung.
                Linearservos (die paar, die es auf dem Markt gibt) sind für grosse Kräfte normalerweise nicht ausgelegt. Standard Servos mit Drehachse können teilweise nicht unerhebliche Kräfte/Momente aufbringen... .
                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  Ahaâ?¦ ?
                  Erläutere mal, das interessiert mich jetzt echt.
                  Woow, wirklich? "� .noch präziser mit mehr weg...", mensch der Jan kann ja wirklich zaubern�
                  grü�e marndra
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    Jan3_zps5c178d7d.jpg Photo by jamin00 | Photobucket
                    Pictures from IRCHA via Kontronik's FB page - HeliFreak
                    gruss pitsch
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      ßhmm sorry, ich kenne die Bilder längst. Was willst Du uns damit sagen??
                      Jan verwendet auch nur normale Servos (nur mit maximal ausgenutztem Weg!).
                      grü�e marndra
                      • pitsch
                        • 19.04.2012
                        • 558
                        • pitsch
                        @marndra, Dir eigentlich nichts ;-)
                        wollte Dem TS motels eigentlich nur die Möglichkeit zeigen, wie es gemeint ist -im post 7 von Michael-
                        Zuletzt geändert von pitsch; 14.05.2015, 14:25.
                        gruss pitsch
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          ich denke er meint die Schraube, mit der ein Kugelkopf auf dem Servohorn/scheibe befestigt wird.
                          Kurt
                          • motels
                            motels
                            Der lLinear Servo passt schon für meine Anwendung, ich wollte nur einen TürBolzen hin und her schieben, und dafür passt es, leider sind die echt teuer, oder kennt jemand eine gute Linear Servo Quelle ?
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              Guck dir mal die Push Pull anlenkung von einem T-rex 600 nitro.. oder esp.. die Gibt es aus alu und der hebelweg könnte auf kraft ausgelegt werden. Betrieben wird das ganze mit einem normalem servo.. die gibt es mit stellkräften von 20kg also stark und könnten wenn der weg ausreicht 2:1 übersetzt werden also 40kg..
                              ein Bild findest du hier
                              Gruß PAul
                              Edit by Mod
                              Auch der T-rex 700 hat pushpull etwas größer
                              Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 15.05.2015, 10:22.
