Futaba BLS 451 Anschlag vom Hauptzahnrad ab
  • bio'hazard
    • 28.12.2008
    • 245
    • rolf
    • Bramsche
    Hallo, habe drei BLS451 gebraucht in einem (Forum ) gekauft, und nun ist mir aufgefallen, das die Servos keinem Anschlag-Begrenzung mehr haben.
    Kann man die benutzten?
    TDR
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    AW: Futaba BLS 451 Anschlag vom Hauptzahnrad ab!!!!
    Kenne die servos nicht, aber wenn alle das haben, würde ich sagen das es normal ist.
    Schließe die doch mal an und teste die ob die funktionieren.
    Gruß Ludger
    • bio'hazard
      • 28.12.2008
      • 245
      • rolf
      • Bramsche
      Es ist der Pin (Begrenzer) an zwei Servos des Hauptzahrades ab.
      Wozu dient der Begrenzer?!
      TDR
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Damit Du das Servo im stromlosen Zustand nicht ueberdrehen kannst. Koennte dann beim Anlaufen in der Mechanik fuer Probleme sorgen und ggf. an einen mechanischen Anschlag laufen was dann wiederum das Servogetriebe killen koennt. Fuer die Funktion des Servos selbst ist das Fehlen des Anschlags kein Problem. Die Frage ist aber warum die Anschlaege fehlen. Ausser aus irgendeinem Grund selbst entfernen bleibt da nur ein ziemlich harter Crash bei dem das Servo einen harten Schlag ueber das Servohorn auf die Innereien uebertragen hat. Hoffe Du hast die Servos nicht als "wie neu, kaum benutzt, crashfrei" gekauft.
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
          Vermutlich zum Schutz des Potis, welches ja nur 270 Grad oder so kann.
          • bio'hazard
            • 28.12.2008
            • 245
            • rolf
            • Bramsche
            Die Servos laufen unauffällig, zwei haben den Begrenzer nicht mehr, bei einem lag der im Gehäuse.
            Hab mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen , er nimmt die Servos anstandslos zurück.
            Danke
            TDR
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Na eventuell haben der Versionen ohne Anschlag ´360°´-Poti drin(Poti lässt sich ohne Defekt durchdrehen), wo durch der ANschlag auf der ServoWelle als Potiüberdrehschutz nicht mehr nötig ist. Kannst ja mal die Potis vergleichen.
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                Ist schon spät. .......[emoji3]
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
