Dabei lässt sich das nicht genau lokalisieren, vermutlich sind es beide vorderen Servos der 120° Anlenkung.
Ich habe natürlich die Servos zur Lokalisierung nacheinander abgesteckt.
Die Hardware:
Aero-tec Comeback Mechanik mit 120° Anlenkung, Savöx sa1258tg Servos, Microbeast, Hitec Optima 9 Empfänger, Helitron vs5 Akkuweiche, 2 x LiFePo 2S 2500mah, alternativ 2 x Hacker Lipo2S 3000mah ausprobiert.
Alles Gestänge usw leichtgängig und heute neu geölt, das Geräusch kommt auch, wenn die Gestänge an den Servos gelöst sind.
Hat Jemand einen Rat?
Immerhin könnte das auch normal sein, ich hab P itch bislang nicht so schnell betätigt bei der Vor flugkontrolle....
gruss juergen
Nicht mal ein Getriebespiel. Zu gewissen Zeiten hätte man mich dafür gesteinigt, dass ich solch "billige " Servos in einem TDR verbaue.
