Gyro, Heckrotor
  • sralk
    sralk
    Gyro, Heckrotor
    Hallo liebe Heli Freund,
    folgendes Problem habe ich.
    Der Gyro steuert nicht gegen (egal ob im oder gegen den Uhrzeigersinn),
    beim abheben giert das Heck gegen den Uhrzeigersinn.
    Der Heckservo ,ACE RC DS 0606, funktioniert ohne Probleme.
    Ansonsten ist der Heli (Gaui Hurricane 500) mechanisch richtig montiert und eingestellt.
    Gyro: ACE RC TG 7200
    Sender: Graupner MX 16
    Würde mich über Typs und/oder Anregungen freuen.
    Vorab schon mal ein Dankeschön
    sralk
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Gyro, Heckrotor
    Bitte beim nächsten Thread einen sprechenden Titel wählen, siehe dazu auch hier: Unbedingt aussagekräftige Thread-Titel verwenden - RC-Heli Community
    Kurt
    • Worker
      Worker
      AW: Gyro, Heckrotor
      Moin.
      Funktioniert das Servo wenn es am Kreisel angeschlossen ist?
      Worker
      • thrillwood
        thrillwood
        AW: Gyro, Heckrotor
        Wirkrichtung des Kreisels falsch eingestellt.
        • sralk
          sralk
          AW: Gyro, Heckrotor
          Hallo und Danke für die schnellen Antworten,
          der Servo funktioniert bei angeschlossenen Gyro.
          Gruß sralk
          • sralk
            sralk
            AW: Gyro, Heckrotor
            zu schnell abgeschickt.
            Leider kann ich, auch im Internet keine Betriebsanleitung finden.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              AW: Gyro, Heckrotor
              Du kannst Beiträge 10 Minuten lang editieren.
              Gruß Klaus
                AW: Gyro, Heckrotor
                Er meinte aber die Wirkrichtung.
                Passt sie?
                • Worker
                  Worker
                  AW: Gyro, Heckrotor
                  Wenn er nicht gegensteuert kann es auch sein das die Heckempfindlichkeit auf 0 steht. Da wird dann nicht geregelt.
                  • sralk
                    sralk
                    AW: Gyro, Heckrotor
                    Hallo und Danke für die viele Antworten,
                    werde dann mal die Anregungen ausprobieren.
                    Sralk
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      AW: Gyro, Heckrotor
                      GruÃ? Alex
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        AW: Gyro, Heckrotor
                        wenn Du ACE RC TG 7200, bei Google eingibst, dann bekommst Du die Anleitung als PDF. Ich hatte zwei von diesen Kreiseln verbaut, der erste wurde tierisch heiß und das Servo hat nur gezuckt. Als er getauscht wurde hat der nächste, das Heck nicht gehalten und und hat nur hin - und hergependelt. Die sind dann alle rausgeflogen, und habe einen Futaba GY 430 verbaut und seitdem hält das Heck. Habe hier auch noch zwei neue TG7000 liegen, aber noch nicht getestet. Vielleicht hast Du ja Interesse an den beiden Kreiseln, vielleicht funktioniert ja einer von beiden! ð???
                        GruÃ? Alex
