Frage zum GY 401
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Frage zum GY 401
    Servus,
    dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben:
    zunächst, wenn etwas abklappt bzw. abfällt liegt es IMHO an Vibrationen. Manche -hochfrequente- sind auch nicht so leicht sichtbar, diese können auch einen noch so guten Kreisel durcheinander bringen.
    Gy401 einstellen, wenn ich mich recht entsinne sollte bei Deiner Kombi (die ich früher auch flog) beim Gy401 -wie bereits gesagt- DELAY=0 eingestellt sein.
    Die beste Empfindlichkeit -weil bester Wirkungsgrad- des Gy401 liegt bei ca. 100 bzw. 110 (= bei mir) eingestellt am GY401.
    Danach wählst Du die Servoarmlänge um die max. Hebellänge einzustellen.
    Den Servoarm mechanisch mittig stellen, auf Leichtgängigkeit achten.
    Dann alles Weitere gem. DocTom.
    Empfindlichkeit am Sender einstellen ist auch Senderabhängig:
    - bei Kurveneinstellung 0 - 100: ist NM bei 0 (stark) bis ~ 49 (schwach), HH beginnt ab ~ 50 (schwach) bis 100 (stark)
    - bei Sender mit -100 - 0 - +100 : NM -100 (stark) bis 0 (schwach), HH beginnt ~ 0 ( schwach) bis +100 (stark)
    Ich habe mit einer mittleren Empfindlichkeit am Sender begonnen, meine Helis einzufliegen
    nette Grüße aus Kärnten vom See
    • joggel63
      • 28.04.2012
      • 164
      • Jörg-Michael
      • Otto Lilienthal-Stadt-Anklam
      Hallo Uwe ,
      Habe gerade beim Heck, alles angefangen zu überprüfen und siehe da Fehler gefunden die Steuerbrücke geht zu
      schwer. Ich hatte mir am Heckrotor eine neue Blattlagerwelle und einen neuen Dämpfungsgummi eingebaut .
      Hatte mir gestern auch schon , beim überprüfen auf dem Flugplatz gewundert, warum beim betätigen des Heck,
      die Blätter so ruckeln.
      Ich werde mal alles reparieren und dann berichten , ob alles I.O. ist.
      Kann ich den Kreisel hinter der Hauptrotorwelle lassen, oder sollte ich den Kreisel wieder nach vorne auf dem
      Servovorbau machen??
      Danke erstmal für Eure Hilfe
      Viele Grüße aus Meck-Pomm
      Jörg
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Es ist egal wo der Kreisel verbaut ist.
        Gruß Klaus
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          So ist das nicht richtig; am 401 kann nur Limit und Delay eingestellt werden, aber keine Empfindlichkeit.
          Auch der Begriff "Wirkungsgrad" macht in dem Zusammenhang keinen Sinn. Sinn macht es die Hebelarmlänge so zu wählen, dass das Limit (am 401 einstellbar) möglichst nahe an 100% liegt.
          Gyro da montieren, wo die geringsten Vibrationen sind. Wo das an deinem Modell ist? Da hilft nur ausprobieren.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Stimmt!
            Oder auch anders gesagt hab ich die Länge des Servohebels immer so lange dewählt, dass
            der mechanisch max. mögliche Weg am Heck gerade nicht erreicht wurde (und das "LIMIT"-Poti bei 100% oder fast 100% bleiben konnte)
            @Jörg (Joggele)
            Wichtig ist auch (wie schon genannt), dass die ganze Heckanlenkung wirklich leicht geht. D.h. am Servo aushängen und testen!
            Es könnte auch sein, dass das Heck bei Drehzahl schwergängig wird (Kugellager/ev. Drucklager im Heck nicht ganz ok) - das führt auch zu so "eckigen"& "periodischen" schwingen des Heckauslegers.
            Welche Anlage fliegst Du?
            Warum frag ich - weil Knackimpulse (von einem defektem Rotorwellenlager z.B.) bei 35Mhz auch dieses "schwingen" erzeugen kann.
            Zum Empfindlichkeitswert im Sender:
            Graupner% <> Futaba% <> MPX%
            Wobei MPX stärker abweicht - da konnte ich damals maximal 35% Empfindlichkeit im Sender einstellen, bevor das Heck begonnen hat aufzuschwingen...
            Es ist ein weites Feld und von Infos sind gut um etwas besser helfen zu können
            Zuletzt geändert von martin_fuerst; 19.04.2015, 17:01.
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • joggel63
              • 28.04.2012
              • 164
              • Jörg-Michael
              Hallo Martin,
              Ich habe alles noch mal geprüft und wie schon beschrieben ( Steuerbrücke erneuert)
              Habe Heute mal Probelauf gemacht und was soll ich sagen, das Ganze Heckrohr fing
              an zu vibrieren bei 3/4 Gas, ein Glück ich hatte den Heli noch nicht abheben lassen.
              Heckrotorblätter habe ich peinlichs genau ausgewogen , jetzt mache ich mich
              erstmal bei und nehme den kompletten Heckausleger auseinander .
              Muss erstmal alle Lager und die Heckantriebswelle checken vielleicht fehlt Fett oder Lager erneuern.
              Ich schätze mal Du hast recht was du beschrieben hast.
              Danke erstmal
              Joggele
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                auf welchem Untegrund hat er das getan? bei Beton etc kann das durchaus normal sein.
                Nicht, dass du unnötig ewig suchst.
                Dennis
                Mikado Logo 600 3D V-bar
                • joggel63
                  • 28.04.2012
                  • 164
                  • Jörg-Michael
                  Hi Dennis,
                  Ich habe den Heli auf dem Rasen laufen lassen,
                  bei einere bestimmten Drehzahl fängt nur das Heckrohr an kräftig zu vibrieren ( zu flattern), zwar
                  so stark, dass ich die Drehzahl sofort runter nehmen muss , ich werde erstmal den
                  Kompletten Heli auseiander nehmen um zu sehen was ist, so kann ich nicht fliegen.
                  Sicherheit ist mein höchstes Gebot !!!
                  Ich schätze mal ein Kugellager oder ähnliches, werd ich schon finden , den verflixten Fehler.
                  Jörg
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Mach mal die Hauptblätter runter und versuche es nochmal.
                    Vibrierts noch immer, dann machste auch die Heckblätter runter usw.....
                    Viel Erfolg.
                    Gruß Klaus
