Blade mcpx bl Servo zuckt
  • Mark.H
    • 20.02.2015
    • 46
    • mark
    Hallo ich bin neu hier im Forum , auch total Heliverseucht und brauche mal einen Techniktip, wollte das schöne Wetter nutzen um ein bisschen das Schweben zu üben, leider macht mir ein kl. Servoproblem da einen Strich durch meinen Wunsch
    Versuche mal ein vid. hochzuladen und würde sehr gerne wissen was dass ist oder was ich da am besten mache.
    Mark
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Blade mcpx bl Servo zuckt
    Ich ahne es schon......
    Hin und wieder müssen die Schleifbahnen vom Servo gereinigt werden.
    Hol dir eine Dose Teslanol. Ab und an einen guten Spritzer rein hilft meistens schon.
    Gruß Stefan
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • Mark.H
      • 20.02.2015
      • 46
      • mark
      20150410 175602 - YouTube
      Oh das ging aber schnell mit der Antwort vielen Dank
      • Mark.H
        • 20.02.2015
        • 46
        • mark
        Gruß Stefan
        Hallo Stefan
        habe es gerade ausprobiert funzt top, einen spritzer Elektrospray in das Gehäuse wo die Spindel läuft, da wo der SERVOARM raus kommt und alles funktioniert wieder wie neu, niedliche Technik
        gruss Mark
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          Zitat von Mark.H Beitrag anzeigen
          Hallo Stefan
          gruss Mark
          Zeit lang geht es mit Teslanol gut aber früher oder später fängts dann wieder an. Ausserdem zieht der Schmierfilm den das Teslanol erzeugt auch staub und dreck an.
          Ich persönlich nehme die Servos in Regelmässigen Abständen auseinander und reinige die Leiterbahn mit Apothekenalkohol.
          • Mark.H
            • 20.02.2015
            • 46
            • mark
            Denke das werde ich auf lange Sicht wohl auch so machen, ich habe schon gesehen dass da Schrauben sind, wollte aber nicht gleich wieder kaputt reparieren, vielen Dank für den Tipp, wieder was gelernt
            Gruss Mark
            Zuletzt geändert von Mark.H; 10.04.2015, 21:01.
