Servos Align DS615 "stöhnen" unter Last
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Servos Align DS615 "stöhnen" unter Last
    ich sehe da keine unnormalen Geräusche i
    Das kann keiner Taumel!!!
    Die Amis haben im kalten Krieg so Audio-visuelle Drogen entwickelt. Probier es mal damit. Dann sieht man die Schwingungen.
    Mach nur spass
    Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2015, 17:35.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
      Da gebe ich dir recht.
      Hier zeigt sich, dass es sich lohnt, Dinge zu hinterfragen.
      Naja wenn der TE schreibt er hat eingestellt dann gehe ich davon aus dass die Wege und Endanschläge kontrolliert worden sind (da ja Teil das Setups!).
      Da hätte die Frage vom TE anders gestellt sein müssen dass man auf alles mögliche denkt und das ganze Programm abfrägt. Oder?
      MfG Christian
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Ja. Kann man so und so sehen. Ich versuche immer alle Möglichkeiten zu bedenken.
        Aber du hast im Grunde recht
        • Piroflip21
          Piroflip21
          an den TE: Roger, ich bin recht interessiert daran, was es denn nun war. Also, wenn du was gefunden hast, dann gib uns hier mal bitte eine Rückmeldung was es denn nun war.
          • RogerH
            RogerH
            Ich habe mich mittlerweile an den Support gewendet aber da die Antwort (die kam wenigstens recht schnell) nicht zufriedenstellend war habe ich nochmals nachgefragt.
            Dass das Nick irgendwo ankommt stimmt zwar, aber das ist nicht das Problem, auch wenn das noch gelöst werden muss. Der nervige Ton kommt, sobald die Anlenkstangen an den Servos befestigt sind, also auch ohne dass die TS bewegt wird.
            Der Ton ist übrigens der gleiche, wie wenn die Anlenkstange irgendwo anstösst und damit das Servo blockiert. Und das eben wie beschrieben sogar in der Neutralstellung der TS?!
            Sobald ich wieder etwas vom Support gehört habe melde ich mich wieder.
            Gruss, Roger
            Ps: Was oder Wer ist "TE"?
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              Also ich weiß nicht was für einen Ton du meinst aber auf deinem Video hört man nur deutlich das bei voll Nick nach hinten bei den Endausschlägen was blockiert.
              (ohne Zugang zum dropbox geht übrigens nur das erste)
              Die Geräusche im "Leerlauf" ohne jegliche Bewegung am Knüppel sind vollkommen normal und hören sich bei mir, wie bei vielen anderen auch so an.
              Bei mir gibt es zb. Positionen der TS bei dem die Servos vollkommen Still sind (-+ Pitch).
              Und das liegt mMn daran das des eben Positionen sind wo keine "Last" auf den Servos liegt.
              Einzig ab 0:10 hört man wenn du Nick nach vorne gibst noch ein kurzes Nebengeräusch was wie eine Art blockieren klingt.
              Ich würde erstmal das blockieren bei voll Nick nach hinten beseitigen.
              TE= Thread Ersteller
              Zuletzt geändert von 00Speedy; 12.04.2015, 02:14.
              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
              • muehli71
                • 11.03.2011
                • 92
                • franz
                • Aschbach-Niederösterreich
                Zitat von RogerH Beitrag anzeigen
                Hallo Muehli
                Vielen Dank für dein Feedback! Ich wüsste noch gerne wie viele Flüge du mit diesen Servos gemacht hast.
                Dank & Gruss
                Roger
                Ps: Hoffentlich gibt e noch weiteres Feedback von anderen Kollegen/innen...
                Hallo Roger,
                das waren bisher ca. 3o Flüge.
                lg
                Jeti DS 16 Carbon line
                1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
                T-Rex 700 E 3G
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  TE = thread-eröffner
                  Roger, mhm das klang in der Datei aber anders
                  Manchmal ist es schwer zu sagen aus der Ferne
                  Was mir noch eingefallen ist, sind die kugelppfannen vllt sehr fest auf den Kugeln? Das kann auch sein, dass deswegen alles klemmt
                  Nur ne Idee.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Beim Einstellen habe ich festgestellt, dass die TS-Servos dauernd "stöhnen"
                    Mußte gerade ein wenig lächeln.
                    Wie hört sich das denn genau an?
                    Ah, Oh, Ahhh...
                    Habe schon viele Beschreibungen über Servogeräusche gelesen, aber "stöhnen" ist mir neu.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.04.2015, 08:49.
                    Gruß Klaus
                      Normalerweise sagt man "ächzen" unter der Last, aber unter 30 nennt man es noch "stöhnen".
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        ich hatte mal nen trex 600 nitro (vor ca 5-6jahren) die super combo, da haben sich die servos auch so angehört, waren glaub die gleichen, ist normal
