Störungen durch Digi Servo S9451
  • EricMaderthaner
    • 15.02.2003
    • 447
    • Eric
    • A-3363 Amstetten NOE
    Hallo, dies ist nur als kleine Hilfestellung bei ,,Empfangsstörungen(Heckschlankler&#33 gedacht. Hubi: VARIO VIPER(CFK Rahmen) als Pitchservo ein S9451 eingebaut, immer wieder zeitweise Heck-Pitch Störungen, Empfänger auf Doppelsuper ausgetauscht,Antenne mehrmals anders verlegt,Ferritringe eingebaut, das alles ohne Erfolg. Zufällig beobachtete ich, das die Servos auch bei nebenliegenden Sender so alle Minute einen kurzen Steuerimpuls abgaben. Nun habe ich das Digi Servo gegen ein S9405 ausgetauscht und siehe da keine einzige Störung mehr vorhanden. Da dürfte die Steuerfrequenz (stellt ja andauernd nach) des Digiservos die komplette Empfanganlage gestört haben, was natürlich bei mir ein Einzelfall sein kann , der möglicherweise auch mit einer besseren Stromversorgung zu beheben gewesen wäre.
    m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
