Futaba S9254 wird sehr warm
  • MarcoR.
    MarcoR.
    ich wollte gestern meinen Heli einstellen und habe bemerkt das mein Heckservo nach ca. 2 Min. im Stand sehr warm besser gesagt heiß wurde..
    Ich denke nicht das es normal ist, liegt das am BEC?
    Ich benutze einen YEP 100A Regler ( BEC: 5.5V/6A Switching BEC ).
    Hat jemand das selbe Problem und weiß an was es liegt oder was man dagegen machen kann?
    Vielen Dank im Voraus.
    MfG,
    Marco
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Futaba S9254 wird sehr warm
    Ist die Ansteuerfrequenz zu hoch eingestellt?
    Ist eigentlich ein typisches Symptom bei Servos wenn die warm werden ohne Belastung...
    Die laufen glaube ich mit 333Hz.
    Zuletzt geändert von Sonic_1579; 19.03.2015, 09:23.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • timo
      • 05.06.2002
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      mit was für einer Frequenz / Mittenimpuls steuerst du das Servo an?
      Mir ist schon eines abgeraucht, weil ich es normal an den Empfänger angeschlossen habe.
      Hier kannst du nachlesen, was es braucht:
      Servoliste
      Gruß Timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • MarcoR.
        MarcoR.
        Vielen Dank für eure Antworten.
        Ich glaube mit 200Hz, werd heut Abend mal nachschauen, falls ja teste ich es mal mit 333Hz.
        Kann ich die Servoliste für alle FBL Systeme übernehmen? Fliege mit dem Graupner GR18
        Gruß Marco
        Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2015, 11:16.
          Wie sollte diese Maßnahme die Temperatur senken?
          Das S9254 geht nur bis 4,8 Volt und ist schon etwas alt. Kann das wirklich 333 Hz?
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            Betreibe noch ein 9254 am 600er Heli mit 6V und 333Hz. Mein Servo bleibt dabei kalt.
              Marco, teste mal das Servo ohne Stabi, direkt am Empfänger, eventuell mit der Servotest-Funktion vom Sender.
              Wird es dann auch heiß? Wie alt ist es? Ist der Glockenankermotor dabei einzugehen?
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Bei mir (330Hz am Spartan Quark, 5,2V) bleibt es auch schön eisekalt. Wenn das auch im Stand passiert, habe ich keine Erklärung dafür.
                ThomasC
                • MarcoR.
                  MarcoR.
                  Habe es gestern auf 333Hz gestellt und jetzt bleibt alles kalt!
                  Vielen Dank euch allen!
