Savox SV-1257 MG Probleme mit Gov
  • SyriuS
    SyriuS
    Hallo Leute
    Ich weiß nicht ob es hier richtig platziert ist aber es geht ja Primär um das Servo.
    Ich habe seit kurzem wieder einen Verbrenner (Gaui NX4).
    Diesen bin ich jetzt die ganze Zeit mit Gaskurve geflogen und hatte auch keine Probleme damit.
    Da ich nicht ganz mit der Gas Kurve zufrieden war/bin habe ich mir gedacht, ich baue einen Regler ein.
    Als erstes wurde es ein GY 701 bei diesem gab es unmittelbar Probleme mit angeschlossenem Servo welches sich in unkontrollierbarem Zucken zeigte.
    Ich dachte zuerst an ein Defekt des Servos und habe den Regler ausgebaut und direkt am Empfänger getestet. Der Test am Empfänger verlief unauffällig es war alles wie zuvor.
    An diesem Punkt angekommen dachte ich es könnte sich eventuell um den Regler handeln welcher ein Defekt hat. Der nächste Schritt war für mich einen anderen Regler zu testen dieses mal wurde es ein Gaui Regler. Nun zeigte sich heute nach der Montage ähnliches wenn ich das Servo bewege Zuckt es ab und an mehrfach und macht sogar fast komplett zu.
    Stabi ist ein Graupner GR18.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache dafür sein könnte ?? eventuell einen Ferrit Kern in die Leitung ?
    Oder doch ein Neues Servo bestellen ?
    LG Tim
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Savox SV-1257 MG Probleme mit Gov
    Schwer zu sagen. Ich habe das Savöx SH-1290MG für das Heck am GR-18 in einem Gaui Hurricane 550 FBL (der im Grunde schon verkauft ist, steht aber noch hier bis nächste Woche), da habe ich enorme Probleme mit dem Regler gehabt, der von den Rückströmen der Savöx-Servos (an der TS SC-1257TG) schon auf der Werkbank ständige Resets hingezaubert hat. Lösung war bei mir die R²-Pufferplatine mit R-Platine. Evtl. probierst Du mal einen dicken Low-ESR-Kondensator an einem freien Port des GR-18 aus, Ports 5, 7 und 8 sollten ja frei sein wenn Du da nicht irgendwelche Sonderfunktionen wie Fahrwerk oder Beleuchtung angeschlossen hast. Die Savöx sind für ihre hohen Rückströme bekannt und berüchtigt.
    Viel Erfolg
    ThomasC
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ich habe schon seit vielen Jahren diese Servos auf 2 Helis (700er und 800er) verbaut, auch auf dem Heck.
      Ich hatte noch nie Probleme damit.
      Regler jeweils Jive 80 HV.
      Gruß Klaus
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        @Klaus: die Graupner-Regler sind etwas empfindlicher als die Jive. Ich wollte nur darauf hinaus, daß u.U. die Rückströme für die Effekte verantwortlich sein könnten. Das muß Syrius aber selbst ausprobieren.
        ThomasC
        • SyriuS
          SyriuS
          Danke für die schnellen Antworten.
          Ich habe jetzt mal einen Kondensator vor dem Servo mit einem Y-Kabel eingebaut.
          Auf Anhieb auf der Werkbank war kein Zucken herbei zu führen.
          Ich werde berichten.
          LG Tim
