Align 425m Platine nach Rotorblattkontakt
  • Silicon
    • 08.10.2011
    • 257
    • RoÃ?tal / Nürnberg
    Hallo Leute
    Ich bräuchte mal die Hilfe von jemandem der oben genanntes Servo verbaut hat und selbiges mal kurz unten öffnen kann.
    Beim letzten Crash mit dem Protos ist mein Rotorblatt in den unteren Deckel eingeschlagen und hat ihn leicht beschädigt. Servo funktioniert soweit einwandfrei und unauffällig. Allerdings schaut es für mich ein wenig so aus, als würde auf der Platine an der unteren Seite auf dem Bild ein Bauteil fehlen.
    Wäre sehr cool wenn jemand mal kurz auf eine jungfräuliche Platine schauen könnte und mir Ne Kurze Rückmeldung gibt.
    Danke schon mal
    Christian
    [IMG]uploadfromtaptalk1426234340946.jpg[/IMG]
    Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
    Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
  • Silicon
    • 08.10.2011
    • 257
    AW: Align 425m Platine nach Rotorblattkontakt
    Keiner den servo verbaut?
    • Rotorant
      Gesperrt
      • 24.02.2015
      • 50
      • Hans
      Da dürfte es einen Kondensator runtergefegt haben.
      Sieht aus, als seien die beiden Lötstellen parallel zum Motoranschluß.
      Im Zweifel könnte man versuchen einen 47nF Kondensator drüberzulöten.
      Hab selbst so ein Servo nicht, aber vielleicht meldet sich noch jemand mit dem Wert.
      Ohne würde ich es, auch wenn es augenscheinlich funktioniert, so nicht einsetzen.
      Die Störungen, die dadurch verursacht werden, könnten die Steuerung negativ beeinflussen, bis hin zum teilweisen Ausfall.
      Denn... Wäre das Ding überflüssig, hätte man es ganz sicher eingespart.
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        Ja, dass sieht nach einem Entstörkondensator für den Motor aus.
        47n oder 100nF / Bauform dürfte 0603 sein. Spannungsfestigkeit 25V oder höher.
        Schau mal bei Segor (Berlin) oder Reichelt.de
        Anselm
        p.S.: 0603 = 1,52mm*0,7mm Baugröße - da braucht man schon eine gute Lötspitze für
        Devo 8s / DX6i
        Blade 300x / MQX / NQX
        Protos 500 / MiniProtos
