nach der Winterpause wollte ich mich gestern langsam wieder an meinen Blade 500x gewöhnen. Beim Abfliegen / Schweben eines abgesteckten Quadrates in ca 1,5m Höhe beim 6. Akku fällt plötzlich ohne Vorwarnung (keine unnormalen Geräusche, Zucken etc) das Heck aus: Mäßig schnelle Rotation um die Hochachse (Servo war in Mittelstellung). Konnte den Heli aber noch einigermaßen sanft zu Boden bringen, indem in ihn kreiselnd in Bodennähe brachte und ihn dann mit TH in den Stoppelacker fallen ließ. Er ist dabei sogar noch stehengeblieben und nicht gekippt. Habe bislang keine Schäden an Mechanik und Elektronik feststellen können. Juhu! Riemen und Riemenspannung hatte ich bei der Vorflugkontrolle gecheckt. Ebenso die Anlenkungen.
Das Heckservo (Spektrum SPMSH410=Stock)gibt allerdings keinen Mucks von sich. Folgendes habe ich untersucht:
1. Sender-Monitor: alles fein.
2. Empfänger-Ausgang "Rudd" vom AR7200BX gibt Signal aus
3. Servo mit anderem Empfänger-Kanal getestet: keine Reaktion
4. Servo ausgebaut, mit Servo-Tester angesteuert: keine Reaktion
5. Servogetriebe läßt sich smooth bewegen und hat keine sichtbaren Fehler
6. Elektronik: keine sichtbaren Schäden (Verschmorungen, kalte Lötstellen etc)
7. Signalkabel zum Servo ohmisch gemessen von Stecker bis Lötpunkte auf der
Elektronik: alle drei haben Durchgang, keine Wackler und keine Kurzschlüsse.
Der Heli (alles Original) war bislang ohne Pannen/Abstürze 64 Akkus a ca 9min im leichten Rundflug in der Luft.
Bevor ich mir einen neuen Servo besorge möchte ich Euch fragen, ob Ihr eventuell noch
eine Idee habt, was die Ursache für den Ausfall des Servos sein könnte bzw. was ich noch checken könnte.
Hier - bei RC-Heli - kann man viel lernen.
Danke Euch.
liebe Gruesse
Raimund
