Savox SB2283MG Heckservo an GR18 Flybarless
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    ich rüste gerade einen Heli auf G18 Flybarless um und habe ein Savöx SB2283MG als Heckservo. Bin nach Anleitung gegangen und habe das Heckservo erst angesteckt, als die Einstellungen gemacht wurden.
    Heck Frequenz 333
    Heck 760us
    auch andere Werte gehen nicht, die ich dann probiert habe...
    habe im Netz auch keine anderen Werte gefunden.
    Leider reagiert das Servo auf keine Einstellungen. Vorher ging es aber an einer V-Stabi. Jemand eine Idee? Danke
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
  • rapidity
    rapidity
    AW: Savox SB2283MG Heckservo an GR18 Flybarless
    Das ist komisch..... das Servo macht keinen mux ? auch an einem anderen ausgang nicht ? da fällt mir spontan folgendes ein was du noch prüfen kannst, falls nicht bereits geschehen....
    - Wirkrichtung Gyro eingelernt ?
    - Servo an Ausgang 4 eingesteckt ?
    - Servokabel richtig rum ?
    - Servomonitor an Ferbedienung kontrollieren, Ausschlag ok ?
    • rapidity
      rapidity
      Wenn ich aber bei Savöx nachsehe, steht hier Mittenimpuls 1.5ms ....
      HIGH VOLTAGE BRUSHLESS DIGITAL SERVO 0.048/138.9 @7.4V - SAVSB2283MG
      Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2015, 11:38.
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        ja danke, der Mttenimpuls , den habe ich noch geändert auf 1,5ms ABER ich Trottel...hatte noch ein Servokabel für den Smoker...und das funzt nicht am Servokanal...Menno, Servo Kabel vertauscht, Sorry.. nun gehts. Danke
