Servo grö�e 550 - 700
  • torsten__gt
    • 24.04.2014
    • 198
    entschuldigt die dumme Frage, aber sind die Servos vom 550 bis 700 gleich groß? (Gehäuse)
    Danke !
  • Sascha-BO
    • 28.11.2012
    • 322
    • Sascha
    AW: Servo größe 550 - 700
    standard servos, jop.
    • Truesight
      Truesight
      Ja, heisen Standard Servos (Standardgröße) und sind dann beim 800er auch noch so.
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        Ich würde vom Wunschmodel trotzdem versuchen zuerst techn Daten zu kriegen.
        Ein Diabolo 550 zB hat imho kleinere Servos an der TS.
        -Heimo
        Zuletzt geändert von faxxe; 14.01.2015, 22:03.
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • slowrider
          • 05.12.2014
          • 314
          • Raphael
          ...genau, an der TS haben einige 550er Mini Servos drin (Diabolo 550, JR NEXUS E6 550, ...) und auch dann muss man u.U. auf die Breite achten (bei 15mm breiter Aussparung [meist für Minis gedacht] gehen einige, im Alu Heat Sink Gehäuse untergebrachte Mini Servos, nicht rein > JR, MKA, BK). Ab 600er siehts dann Standard Servo beständig aus...
          Kurzum, nachlesen und sich schlau machen ;-)
          Raffi
          • Sascha-BO
            • 28.11.2012
            • 322
            • Sascha
            *midi
            • slowrider
              • 05.12.2014
              • 314
              • Raphael
              ...was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Mini und Midi in Bezug auf die Servogrösse? BK spricht/schreibt "Mini (Midi) servos are...", im JR Wing Katalog findet man nur das Wort "Mini", bei Futaba liest man für's gleiche Servo mal Midi, mal Mini... ich denke ist das gleiche...
              wie geschrieben, specs lesen und allenfalls messen hilft ;-)
              ...nano, micro, mini/midi, standard... irgendwann gibts pico und peta servos...
              //raffi
