Erfahrungen mit BLS 252
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    wer hat o.g. Servos im Einsatz und Langzeiterfahrungen damit? Ich nutze diese seit Kurzem im Protos MAX an 7,4 Volt. Laut dem Robbe - Service ist dies zulässig. Allerdings "knurren" die Servos ganz gut bei dieser Spannung. Was mich sehr überrascht hat ist die hervorragende Flugperformance und Präzision, trotz der eher gerinen Stellgeschindigkeit. Das Stopverhalten ist ganz hervorragend.
    Ich bin mir nun nicht sicher, ob ich die Servos an echten 7,4 Volt (nicht 2s Lipo) vielleicht doch überlaste...?
    Chris
    OMP M7
    AW: Erfahrungen mit BLS 252
    Hast du das schriftlich von Robbe das die Servos 7,4V vertragen? War jetzt auf 3 Seiten und überall steht bis max. 6V.
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Es gibt eine "Servoübersicht" von Robbe. Dort gibt es ein Fußnote mit der Bemerkung,, BLS Servos sind für 7,4V freigeben. Mit der Einschränkung...30% höherer Verschleiß. Ausser die Heckservos!
      GruÃ? Olaf
        Meinen die bei Robbe jetzt echte 7,4V (Nennspannung 2s Lipo) oder 8,4V (2s Lipo geladen)?
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Habe beim Service angerufen , dort wurde mir bestätigt, dass 7,4 Volt in Ordnung sind. Auch erhielt ich danach noch eine Email mit der Bestätigung. Was kann durch die höhere Spannung schneller verschleißen? Das Poti?
          Ich denke die meinen echte 7,4 Volt.
          OMP M7
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            Hat noch jemand Erfahrungen mit BLS Servos an 7,4 Volt?
            OMP M7
            • gtrts1
              gtrts1
              habe im Trex700E BLS451 mit 7,4V (vom CC BEC PRO) am laufen - keine Probleme (seit 3 Jahren / eher wenig in der Luft). Das Heckservo BLS251 bekommt jedoch nur 6V (eigener Spannungsregler).
              Michael
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                ich hatte BLS 452 im Diabolo ca. 2 Jahre an 7,5 V (CC BEC Pro) laufen. Mechanischen Verschleiß konnte ich in der Zeit nicht feststellen. Im 550er Rex habe ich eine Zeit lang (ca. 1 Jahr) auch BLS 451 an 7,5 V betrieben - dasselbe: keine Auffälligkeiten.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  Ok, das beruhigt mich. Allerdings wie bereits geschrieben, knurren die Servos an 7,4 Volt etwas mehr---
                  OMP M7
