wie seziert man ein BLS451?
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    ich wollte gerade mal ein Futaba BLS451 zerlegen, um das Gehäusemittelteil zu wechseln.
    Leider geht das ganze Innenleben nicht so richtig leicht raus. Hat da evt jemand einen Tip?
    GruÃ? Olaf
  • Bomori
    • 19.06.2009
    • 125
    AW: wie seziert man ein BLS451?
    Hallo olaf,ich habe es mal versucht,bin aber gescheitert.Es ist schon länger her.Dabei sind mir beim Auseinanderziehen der Gehäusehälften die Kabel des Br.Motors abgerissen.
    Ich meine mich zu erinnern das eine vergussmasse im unteren teil des servos war.
    Eventuell hat ja jemand positive erfahrungen gemacht,mir sind damals alle drei servos durch eine überspannung gestorben.Daher mein versuch eins zu öffnen.
    Gruß Thomas.
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Es sind 2 Platinen im Gehäuse die auseinander gelötet werden müssen.
      Vielleicht hilft dir das Bild weiter.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Der Motor ist fest mit dem Gehäusemittelteil verklebt, das Poti wird lediglich von Plastikclips gehalten.
        Die Einzige Möglichkeit das Mittelteil zu wechseln ist es aufzudremeln. Für "Schönheitsoperationen" ist es auf keinem Fall zu empfehlen, da man es eher verschlimmbessert. Der Brushlessmotor ist auch verdammt empfindlich und sobalb auch nur ein Drähtchen verletzt ist, ist es vorbei mit dem Servo.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Danke. Damit hat sich das wohl erledigt. Habe mir schon gedacht, dass die eingeklebt sind, weil sich da überhaupt nichts bewegt beim Rausziehen.
          Ich wollte eigentlich das Plastegehäuse mal gegen eins aus Metall tauschen.
          GruÃ? Olaf
