Habe ein Mini vstabi, bin jetzt beim setup, habe das stabi mit einem 7008sb von futaba gekoppelt. Dabei habe ich auch den sbus auf 2 geproggt und somit sollte es von der futaba Seite klappen. Habe das vstabi mit dem 7008 richtig verbunden und dann die t14sgeingeschaltet und dann den Empfänger mit Strom 4 x mignon versorgt. Wenn ich dann das setup machen möchte und ich nach und nach die Servos einstecke, dann zucken sie wie Wild...
Hatte sowas noch nie,
Hat da einer einen tip?
Vg
Guido
